Varie rullate prima e dopo (a cura di FM)
#41
questa erro o è una rullata di un 1'800 107KW stock con camma regolata tutto in alto?
[I]VVT
We unplugged the variable valve timing on this 2003 when it was on the dyno. The intake cam goes to full retard in this condtion.
[/I]http://www.flyinmiata.com/tech/dyno_runs...nected.pdf
A quanto leggo la camma è regolata in full retard, quindi il peggio del peggio per quanto riguarda le prestazioni ad alti giri. Difatti si leggono 110cv.
Rava
Estetica
.SharK Ha scritto:Oltre 1 bar fai danni. Già a 0.85/0.9 sei critico.
al motore? ma bielle e pistoni non sono le stesse della MS? (parlo del 1.8 ovviamente)
Mx-5 NB 1.8 16v
Hgt983 Ha scritto:al motore? ma bielle e pistoni non sono le stesse della MS? (parlo del 1.8 ovviamente)
la MSM gira a 0.45 bar
solo? :chessygrin:
Mx-5 NB 1.8 16v
Hgt983 Ha scritto:solo? :chessygrin:
Yep.
Infatti è per questo che coi kit fm per scarico ed aspirazione prendi 30cv come niente! Cambiando IC fai il resto. Poi serve una mappa adeguata
Una Mariner di un mio amico turbata ha macinato un paio tra cambi e differenziali. Gira a 1 e con un manettino azionabile dall'abitacolo arriva fino a 1,7 bar con 280 cv max. Naturalmente il motore ha pistoni decompressi e bielle specifiche e così non lamenta problemi, la trasmissione invece sì anche se pare abbia risolto. L'ho guidata un paio di volte ed è un vero mostro che sgomma con qualsiasi marcia ogni volta che premi a fondo l'acceleratore.
MARVEL
Maruha IRTB kit in work
http://www.ebay.co.uk/itm/Mazda-MX5-Mk1-...484ecc729a
3mila€ più montaggio (Garrett, non cinesate)......slurp
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
Fletch Ha scritto:Vista durante il montaggio, complimenti.
A quanti cavalli dovresti essere arrivato?
Secondo quanto sostiene Luca dovremmo essere prossimi ai 200.
Per avere un riscontro "reale" andrebbe frenata: lo farò ...
skorpio Ha scritto:ma così, per farsi un infarinatura di base... il costo di un "turbamento" è elevato? io sto ancora cercando la mx 5 giusta, ma la via che vorrei seguire è quella della sovralimentazione, quindi sto tentando di capire qual'è la più "adatta" ( mi pare la 1.8 sport con 6 marce e torsen...) e di conseguenza capire anche a cosa si va incontro come spesa... kit a parte (ho visto i prezzi sul sito flyin miata) montaggio ed elettronica per quanto incidono?
Giusto per avere un' idea posso dirti che per una 1.6 NB/FL originalissima ci sono voluti circa 10K ... E dovrei sistemare ancora l'assetto .
  varie amenita' sullo SA-G Flex 5 4,736 04-08-2015, 11:31
  Prima volta sui rulli cann0nballl 25 13,813 08-04-2012, 18:29
