lampadine strumento cruscotto.aiuto!!
ciao a tutti....sono nuovo.....ho acquistato da poko una nb fl del 2003 1.6 english green.
volevo sapere se qualcuno sa che tipo di lampadine ci vogliono per il quadro degli strumenti(contachilometri,contagiri, ecc.)perchè mi si è bruciata quella della riserva della benzina e la volevo sostituire.
grazie.
MX-5 NBfl "greenny" 1,6 '03 green
firenze
la mia non ce l'ha la spia della riserva, in ogni caso smontare il cruscotto è un attimo
mercatino pezzi vari
rogh122 Ha scritto:ciao a tutti....sono nuovo.....ho acquistato da poko una nb fl del 2003 1.6 english green.
grazie.
Le NBFL pre 2004 sono sicuramente senza spia della riserva, quindi evitati la faticata di smontare il cruscotto!
E' una bella fregatura ma quando sai com'è non è un problema gravissimo..
Filippo, Parma
NBFL 1.6 2001
ND RF 2.0 2022
vi ringrazio per la velocità delle risposte.
la spia della riserva sulla mia è presente anke perchè i primi giorni si accendeva....poi si è spoenta del tutto.
smonto il cruscotto e poi vi dico.semmai posto anche qualche foto se è possibile.
firenze
Portala dal tuo elettrauto, di recente ho cambiato le lampadine del fondo (luci di posizione da 3watt) e non è immediato..
lui riconoscerà la tipologia di lampadina e magari avendola in magazzino te la cambia subito.
Io resto del parere che a parte per le personalizazioni, meglio che gli metta le mani sull' auto chi di competenza Wink
TwinS 1.8 Strato Blue Mica
150/250
..oltre 80 MX-5
rogh122 Ha scritto:vi ringrazio per la velocità delle risposte.
Qui puoi trovare qualcosa di interessante... :bye:
- link
MX-5 NB 1.6 '99 Silver
- Cerchi MaK 16"x7
- CDA BMC
- Barra duomi
- Assetto Koni
- Cavi Magnecor, candele NGK
- Kit Xenon 5000°K
Suzuki GSX-R 750
DreaMerX*5 Ha scritto:Io resto del parere che a parte per le personalizazioni, meglio che gli metta le mani sull' auto chi di competenza Wink
Per cambiare una lampadina?!
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
non sono del parere che ci voglia uno specialista.
è un'operazione alla portata di tutti con un minimo di manualità.
servono un cacciavite a stella e dieci minuti d'orologio.
trovi tre viti a stella sotto il guscio di plastica che ricopre il devioluci.svita le due più vicine a te.
rimuovi la parte superiore del semiguscio, lascia quella sotto che non da fastidio.
tira verso di te con ferma intenzione la palpebra sopra la plancia strumenti.è incastrata a pressione.
la plancia è tenuta in posizione con 4 viti autofilettanti,svitale.
rimuovi i connettori, al centro hanno un dispositivo di blocco, premilo e sfila.
rimuovi la plancia, le lampade vengono via assieme al portalampada semplicemente ruotandolo.
sfila la lampada bruciata tirandola.infila quella buona e premi bene,se è di quelle con il condom colorato sopra, recuperalo dalla vecchia.
ripeti le operazioni a ritroso.non tirare alla morte le autofilettanti perchè è un attimo spanarle.
grazie ragazzi dei vari consigli.
proverò a smontare il cruscotto anche se ho paura che sia un falso contatto perchè si è riaccesa la spia dellla riserva da sola per pochi istanti.
ma da bravo smanettone non riesco a star fermo e proverò a fare una verifica e dato che sono li cambierò le luci del quadro mettendo le lampadine blu.
firenze
rogh122 Ha scritto:grazie ragazzi dei vari consigli.
Questo è l'approccio giusto! Thumbup
Occhio soltanto che non è poi così facile cambiare colore ed avere un buon risultato. Usando i led ci sono molti problemi, i cappellotti colorati per le lampadine spesso non si trovano, la strumentazione ha delle plastiche verdi che non si riescono ad eliminare...
(Leggi il link che ha postato Claudio68, qualcosa si dice).
NB 1.6 Siepe 2000
  [ND] Aiuto segnalazioni guasti sistema di ricarica raff 2 97 01-11-2026, 19:18
  [ND/124] Aiuto infotainement android auto IlPierlu 3 2,312 16-05-2025, 21:17
  [NA] AIUTO - Immobilizzata lsky 9 4,115 18-03-2025, 15:46
Lightbulb [NA] Lampadine luci di cortesia 28mm Soliton85 11 5,596 13-10-2024, 00:14
  [NB/NB FL] Accesso lampadine fari posteriori Robbie 5 5,111 08-08-2023, 20:41
  [NA/NB]  MX5 Tech Diagnostic Tool - strumento diagnostico NA/NB stoppaz 2 4,080 24-10-2020, 11:27
  [NB FL] Problemi Accensione. Aiuto. cencio80 24 24,185 03-07-2020, 10:38
  [NA] Lampadine? David79 3 3,872 21-03-2020, 00:05
  [NB FL] Connettori dietro il cruscotto: cosa ci collego? Number34 3 3,732 29-10-2019, 00:05
  [NC] Lampadine led per luci posizione/stop, anomalia terzo stop pure_driver 6 10,964 06-05-2019, 16:56
