strumentazione aggiuntiva
#61
Benee!! Proprio oggi ho visto che nel cablaggio dello strumento ci sono 4 fili, e le istruzioni indicano la procedura per l'illuminazione diurna e notturna.
Sapreste dirmi a quali colori corrispondono i fili dell'autoradio?
provo ad allegare le foto delle istruzioni e del cablaggio!!
thank's[ATTACH=CONFIG]18503[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]18502[/ATTACH]
Io e il mio polmone speriamo di cavarcela..
Consiglio a tutti per fare questi e mille altri lavoretti questo ageggino che si trova d'apertutto non costa una cippa ed e' utilissimo:
http://www.ebay.it/itm/TESTER-CORRENTE-R...1091897708
Con questo ho fatto un'infinita' di lavori, il bello e' che non serve spellare i fili, e non si fanno danni se si sbaglia in quanto con la lampadina non si fanno cortocircuiti, la pinzetta la metti a massa il puntale sul filo da testare e poi si gira il quadro o gli altri comandi e si trova il filo che interessa.
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
Ragazzi, ho un problema;
dopo aver acquistato un tester ho misurato la 12 volt nella predisposizione degli specchietti elettrici, e ci ho attaccato uno strumento!! Subito dopo puzza di bruciato dallo strumento Sad(( ditemi che non l'ho bruciato..
la cosa di cui non mi capacito è che la 12 volt c'è e non ho fatto toccare i 2 fili.
ma come è possibile??
che strumento è? continua a funzionare dopo la puzza?
Temperatura olio, non si è mai acceso
Anzi in realtà per una frazione di secondo si è illuminato. Poi puzza di bruciato
si sarà bruciata la lampadina, non so il motivo però...
Lampadina? Ma lo strumento è a led a doppia illuminazione.
ma smontandolo si capisce se si è bruciato?
Ma quanto mi odio quando faccio caxxate
ma le istruzioni di montaggio non le hai? magari essendo a led ha bisogno di una resistenza, boh...
ma perche non hai usato il cablaggio della radio
NBfl 1600 geen
ALWAYS OPEN
1800 MA SILENZIO
#MIATAMANIA#
  [NA] sostituzione strumentazione con modello Jass Calmar78 2 3,792 09-04-2019, 11:44
  Le palpebre della strumentazione fra NA 115cv e 90cv sono compatibili? URGENTE!! Gasoline69 11 10,048 12-12-2016, 00:57
  Come smonto la strumentazione? Mrk 50 24,511 14-11-2015, 14:27
  strumentazione NB jap epic93 27 12,409 08-05-2015, 07:12
  Strumentazione NC Daviz 0 2,208 24-04-2013, 23:08
  Cambio fondi strumentazione. febyl 29 12,567 09-12-2012, 21:10
  strumentazione nelle bocchette d'areazione disma 12 6,856 14-02-2012, 16:53
  Rovinato vetro/plexiglass strumentazione pierpower 22 14,215 10-07-2011, 20:08
  problema strumentazione aggiuntiva mazdaspeed 24 11,323 23-05-2011, 20:27
  Strumentazione - Domanda 883sportster 9 6,312 01-03-2011, 10:51
