![[Immagine: 20130119114821.jpg]](http://imageshack.us/a/img688/2710/20130119114821.jpg)
![[Immagine: 20130119114828.jpg]](http://imageshack.us/a/img22/8710/20130119114828.jpg)
![[Immagine: 20130119114834.jpg]](http://imageshack.us/a/img24/7817/20130119114834.jpg)
per fortuna ho combinato col cell...
era meglio se usavo il flash, non si vede molto, comunque i fori sono tutti otturati. ahi... ahi...
Bruciate pastiglie freno (EBC gialle)
19-01-2013, 13:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2013, 13:48 da pierpower.)
![]() ![]() ![]() per fortuna ho combinato col cell... era meglio se usavo il flash, non si vede molto, comunque i fori sono tutti otturati. ahi... ahi...
19-01-2013, 18:08
Fletch Ha scritto:Vabbé, anche i freni carboceramici sono meglio...Allora vedi che mi dai ragione. :chessygrin: Comunque la mia è una mera considerazione: considerando quanto durano, quanto usurano i dischi, quanto sporcano e quanto costano; secondo me dovrebbero frenare molto di più e meglio; in particolare sulle nostre auto che pesano "poco". Non le colloco tra le pastiglie di c@cca, ma poco ci manca. :oops: Tornando al topic, condivido l'importanza di un buon rodaggio però ricordo che non tutte le composizioni si rodano allo stesso modo; in alcuni casi è cosa ben più complessa di quanto si possa pensare e richiede spesso parecchia sensibilità. Ricordiamo anche che è inutile abbinare pastiglie super-pheeghe a dischi economici e viceversa, così come di vitale importanza sono le pinze e l'olio. Spesso ho notato che ci si fossilizza su pastiglie dai nomi altisonanti e poi si gira in pista con dischi Oem e Dot4 che è più acqua che olio; ovviamente lamentando fading a fine turno. :chessygrin: L'impianto frenante è tale perchè costituito da tante parti, ad ognuna va dedicato lo stesso peso se si vogliono buoni risultati. Ultima ma non ultima: parliamo di frenate 160>60 o simili, lo sapete che a seconda di come si frena (pressione sul pedale/tempo di frenata) si può cambiare drasticamente il modo in cui il calore viene distribuito e dissipato nei/dai freni? E con questa supposta di saggezza vi lascio un buon week-end, ciao a tutti!
19-01-2013, 18:13
pierpower Ha scritto:per fortuna ho combinato col cell... Per prima cosa direi di pulire tutti i dischi/pinze con un buon sgrassatore in modo da togliere tutta la polvere, non mi stupirei di trovare anche i canali di ventilazione otturati! In ogni caso, vista la superficie dei posteriori, direi che hanno fatto i loro chilometri quei dischi...e si sono consumati anche maluccio! : Blink :
19-01-2013, 21:13
Direi che con un cambio dell'olio e una approfondita pulizia dei dischi siamo già ad un buon punto. Se c'è del contatto, mi sembra un motivo in più per fare una piccola rettifica ai dischi, perchè a vederli così, in foto dove non si capisce al 100%, non mi piacciono molto. I fori sono svasati nella parte più esterna? Se così non fosse penserei a puntare su altro. I dischi OEM sono spesso (come sopra) sottovalutati, capita che siano migliori di ricambi di dubbia provenienza.
Oppure, lascia tutto com'è e inizia a guardarti intorno...se trovi un BBK con pinze a 4 o anche 2 pompanti contrapposti e dischi flottanti a un prezzo umano, magari anche usati, ci farei un pensierino, e cambierei l'olio in sede di upgrade.
Matteo
~ NC 2.0L: tremate davanti al lavandino da corsa! ~ http://www.mx5italia.com/showthread.php?...gatto)-2-0 https://www.facebook.com/DriveTherapy.net
19-01-2013, 21:20
I tuoi dischi sono distrutti uomo! E comunque del contatto c'e' e non va bene... Prima di spender cash controlla bene...
Nordshleife LOVE
19-01-2013, 21:22
Apporto anche la mia esperienza: uso l'auto solo in pista e da sempre ho utilizzato le EBC gialle. A me capita sempre di disintegrarle (eppure ho messo uti in treccia, condotti x il raffreddamento, le rodo a dovere ect.....) Tutto grazie ai preziosi consigli di Baron. Mi manca solo di mettere l'RBF600 come ultimo rimedio. Se questo non funziona passo ad altro.
19-01-2013, 22:45
Premetto che non ho letto tutto, ma ho un paio di domande e un paio di consigli:
- Hai i tubi in treccia? Se no, montali subito - Hai il brake cylinder stopper? Se no, montalo subito - Revisiona completamente il circuito (spurgando e cambiando tutto l'olio, usando un Olio Freni, ad es Motul RBF600 o Prospeed RS683) - Quando monti le pastiglie, utilizzi le prescrizioni per metterle in operazione regolarmente? Altrimenti si cristallizzano e le butti. Per ogni disco devi utilizzare UN SOLO TIPO DI PASTIGLIE (marchio): la composizione chimica e' specifica, e rischi di "cercare di frenare" con la mescola sbagliata che si scalda senza fare presa. - Che dischi hai? Marca, materiale? Non vorrei che il tuo problema fossero questi ultimi. Dato che presenti problemi di questo tipo (vetrificazione) butta i tuoi forati e prendi dei dischi baffati NON forati. Cambierai pastiglie piu' spesso, ma almeno non avrai problemi di alcun tipo. - Prova le Carbotech (su dischi rigorosamente nuovi!) - Se puoi, prendi il big brake kit per dischi corrado front + sport post (ma senza andare sul kit sport che fa PENA)
19-01-2013, 23:00
Alberto T Ha scritto:Allora vedi che mi dai ragione. :chessygrin:Non ti do ragione ma nemmeno torto :chessygrin::chessygrin: Non dico che siano il meglio in assoluto e lo so anche senza aver avuto modo di provarne altre. Ma queste le conosco bene: se ben rodate, quando sono calde frenano nettamente di più delle pastiglie oem. Che poi durino pochissimo e che sporchino più di una miniera di carbone è un dato incontestabile (ed è quello che mi spinge a scegliere altri prodotti). Ma su 1000kg di auto con dischi oem non si può dire che non frenino. Forse avrei dovuto scrivere Fletch Ha scritto:Le EBC yellowstuff, che sappiamo bene essere pastiglie di medio livello e dal costo accettabile, coi dischi stock della NC, se ben rodate e una volta entrate in temperatura, frenano fin troppo. Il problema è che durano pochissimo e che fanno una polvere smodata. Ma la coperta è corta e per tutto il resto c'è Mastercard... :chessygrin::chessygrin::chessygrin::chessygrin::chessygrin: PS: ![]() :haha:
19-01-2013, 23:58
Spero che quella roba sia un souvenir che hai prelevato dalla CostaConcordia :haha:
Matteo
20-01-2013, 01:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2013, 01:42 da pierpower.)
ora, siam qui per discuterne e di certo non me la prendo, però commenti tipo "butta i dischi" e " i dischi dietro sono da rifare", visto la drammaticità che esprimono (drammaticità per il mio portafogli) andrebbero un minimo argomentati, non credete?:chessygrin:
cosa avete visto di così terribile da dire che sono buoni per la spazzatura? vi chiedo perchè non me ne intendo molto, sono forse le "zigrinature" circolari? P.S. non sono i dischi dietro (che sono pieni ed originali) ma quelli anteriori I dischi avranno 20000-30000 Km e hanno visto 3 pastiglie (originali, ebc verdi e ora ebc gialle. Ognuna che mi dura sui 12000km). Non sono per nulla ovalizzati (avevo invece ovalizzato gli originali) e non sono consumati (dai 5 agli 8 decimi di scalino sul bordo). Se la superficie influenza così tanto il comportamento della pastiglia, mi fido di voi e vado di rettifica e soprattutto di pulizia dei canali. Riguardo la svasatura del foro: caspita domanda tecnica. Ora sono sporchini e non riesco a definirne esattamnente la forma ma un po svasati verso l'esterno mi pare lo fossero... però siamo sulle impressioni e sulla suggestione...
« Precedente | Successivo »
| Discussioni simili | |||||
| [ND] mescola pastiglie e sporcizia cerchi |
24-08-2026, 18:18 Ultimo messaggio: roby58 |
| Dipingere le pinze freno... |
25-03-2026, 14:29 Ultimo messaggio: cisco27 |
| regolazione freno a mano su nc??? |
02-10-2025, 12:18 Ultimo messaggio: raf-mx5 |
| [ND] pastiglie EBC Blue Stuff NDX |
03-10-2024, 21:23 Ultimo messaggio: Krylion |
| [ND] Cambio dischi e pastiglie |
02-10-2024, 17:44 Ultimo messaggio: LupoTHP |
| [NC/NC FL] Pastiglie freno NC/NCFL |
16-08-2024, 16:47 Ultimo messaggio: inricky |
| [ND] pastiglie anteriori hawk Hps 5.0 |
07-08-2024, 09:16 Ultimo messaggio: dany41 |
| [NB/NB FL] VITE DI CHIUSURA MECCANISMO REGOLAZIONE FRENO A MANO |
22-08-2023, 23:05 Ultimo messaggio: randal.flag |
| regolare il freno a mano che non tira |
04-09-2022, 17:11 Ultimo messaggio: lucabisacchi |
| [ND] Pastiglie Ebc gialle |
04-12-2021, 21:27 Ultimo messaggio: alc 63 |
