Distanziali sottili
Mi chiedevo il perché !!... Secondo me nn vale la pena...
Perchè li vorrei più a filo dei passaruota e ieri sera mi è tornata in mente questa discussione letta tempo fa e mi sono chiesto come fosse poi andata a finire..
In effetti 3mm sono pochi, sarebbero meglio 5 ma a quel punto non so se le colonnette originali siano lunghe a sufficenza per lavorare in sicurezza.
Outback H6 Combat Wagon
Ho trovato su ebay dei distanziali da 5mm 5x114,3 e con centraggio riportato da 67.1. Il venditore sostiene che le colonnette allungate non sono necessarie e da qualche parte ho letto che 7mm è il massimo prima di doverle allungare.
Mi confermate la cosa? A me sti distanziali non sono mai piaciuti, ma vorrei un po' di spazio in più per giocare col camber con le 225/45 su cerchi stock.
Matteo
vai libero li ha montati flex:chessygrin: ma non più di 6mm va montato l'ho letto su miata net
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Demios Ha scritto:Ho trovato su ebay dei distanziali da 5mm 5x114,3 e con centraggio riportato da 67.1. Il venditore sostiene che le colonnette allungate non sono necessarie e da qualche parte ho letto che 7mm è il massimo prima di doverle allungare.
In effetti Flex dovrebbe averli montati, chiedi a lui. Comunque un tipo che li ha montati da 5mm mi ha confermato che ci stanno con le colonnette di serie.
Per il camber comunque anche se non è ribassata, arrivi tranquillamente a -1°,30'. Se hai un 35/40mm di abbassamento arrivi anche a -3° ma per un utilizzo stradale ti consiglio di non andare oltre i -2°.
pure_driver
"Less roof, more fun!"
karlitos Ha scritto:vai libero li ha montati flex:chessygrin: ma non più di 6mm va montato l'ho letto su miata net
Ok grazie!
pure_driver Ha scritto:In effetti Flex dovrebbe averli montati, chiedi a lui. Comunque un tipo che li ha montati da 5mm mi ha confermato che ci stanno con le colonnette di serie.
Chiederò! Il camber non è un problema per la quantità, so già come muovermi! Ma dovendo montare gomme cattive, notoriamente più larghe del nominale, voglio scongiurare il problema di contatti interni che mi costringano a tenere troppo poco camber. Riuscire ad arrivare a 1,5° con i cerchi stock e delle gommazze, senza i distanziali, mi pare di capire che è già un miracolo, possibile quasi esclusivamente con gomme stradali e assetti stock.
Neova e leggeri ribassamenti andranno difficilmente daccordo con l'ET 55 mi sa, e visto che si parla di una 70ina di €, prevenire è meglio che curare!
Matteo
Demios, mi passeresti il contatto di chi li vende?
Anche io sto per montare delle 225 sui cerchi stock e non vorrei avere problemi di contatto, sinceramente non pensavo ci fossero problemi però in effetti potrebbe anche essere
Inviato dal mio GT-P3100 con Tapatalk 2
NC LE
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?View...680wt_1163
Basterebbero anche i 3mm che ci sono qualche pagina dietro, ma la differenza è poca e questi almeno sono in italia.
Matteo
ma volendo si possono montare aggiungendoli a cerchi con ET 48 ???:oops:
I.L. 4-1 - Centrale diretto Racing Beat - Terminale VI.CI. - K&N Apollo - Eibach Sportline + Bilstein B8 - EBC Yellowstuff - Sways Bar Flyin Miata - Sparco Drift 17" 8j ET 48
38 euro per i distanziali da 5mm Shock
http://www.driftworks.com/wheel-spacers/
Nicola
Gilda
  [NC] Distanziali 5mm pie27 5 2,164 20-06-2025, 19:08
  [NA/NB]  Distanziali da 5 mm Antonio 48 31,715 25-09-2020, 14:43
  [ND] Assetto più distanziali, consigli? Abe77 15 15,114 08-11-2019, 22:21
  [NC] DISTANZIALI NC lukat 30 23,734 03-05-2019, 20:57
  [NC] Chiarimenti su distanziali.... zetamax 10 8,212 28-09-2018, 11:03
  [NC] Problema distanziali! peppone620 55 29,798 16-04-2017, 23:15
  [NC] distanziali 5mm/10mm karlitos 36 22,647 10-03-2017, 11:58
  [Vari] Materiale distanziali Mark88 14 11,387 18-12-2016, 23:43
  [ND] Distanziali si o no? vmaxhenry 27 18,397 30-10-2016, 09:35
  [NB] Altezza Molle / Largezza Distanziali MXDrift 1 3,260 01-03-2016, 10:02
