[NA] differenziale lsd danneggiato???
Un torsen 4.3 in us lo trovi a 600 dollari, spedizione esclusa.
Cerca su clubroadster o miataturbo
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
ci risiamo... i miei test per trovare la causa del rumore proseguono ogni volta che mi si accende una lampadina in testa...
sono un paio di giorni che uso la macchina con radio spenta in modo da apprezzarne tutti i rumori, ho rimosso anche la tappezzeria dietro ai sedili per limitare l'isolamento acustico...
così facendo mi sono accorto che il rumore è più presente di quanto mi accorgessi in precedenza e questo mi ha fatto accantonare l'ipotesi differenziale...
oggi ho fatto una prova a motore spento.
con la macchina in prima e freno a mano mollato, ho iniziato a spingerla avanti e indietro in modo da farla "ondeggiare" e era ben udibile lo stock...
ho messo 2 pezzi di legna da ardere (è importante che sia legna da ardere di abete secco altrimenti la prova non funziona) 1 pezzo davanti e uno dietro ad una ruota in modo da creare degli ostacoli, ho messo in folle e l'ho spinta avanti e indietro in modo che dopo poco movimento la gomma si appoggiasse ai pezzi di legno.
l'ho fatto prima su una ruota posteriore, poi sull'altra.
risultato: sulla ruota sinistra non si sente niente di strano, sulla destra, quando urta i pezzi di legno, in particolare quello davanti alla gomma, si sente il rumore incriminato.
questo mi fa pensare che possa essere qualche bullone o gommino della sospensione destra a dare problemi, oppure meno probabilmente un supporto del differenziale, ma sono più propenso per i gommini...
Allora dovrebbe essere semplice trovare il componente incriminato. Controlla tutte le boccole, il disco, le pastiglie, gli attachi sopra e sotto della sospensione.
Potrebbe anche essere un giunto, ma ci arriverei x esclusione di tutto il resto...
Buona ricerca
hai risolto alla fine? perche anche io oggi ho riscontrato questo famoso rumore e non ho un differenziale lsd
rambosiena Ha scritto:hai risolto alla fine? perche anche io oggi ho riscontrato questo famoso rumore e non ho un differenziale lsd
Hai un diff open?
M1 1.6 115 CV - Mariner Blue
Si open o almeno credo
Allora un diff open lo trovi a poco..e so chi potrebbe averlo ...Smile
secondo te ho il differenziale rovinato? non potrebbe essere qualcosaltro?
nella mia ho cambiato le boccole delle sospensioni e poi il rumore ha smesso, poi ho messo anche il torsen, ma l'lsd non aveva problemi.
quali sono le boccole delle sospensioni? io penso piu probabile un supporto diff rotto o boccole braccetti
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,671 17-07-2026, 08:25
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 17,597 01-05-2026, 19:50
  [NB/NB FL] Differenziale Bratex paoloc 11 3,879 11-09-2025, 11:10
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 332 190,679 05-05-2025, 22:38
  [ND] Nuovo differenziale e dsc simoswift1988 1 1,964 20-01-2024, 13:55
  Il differenziale fa la differenza magic80 78 66,236 06-02-2023, 22:24
  [NA] Differenziale apaga 2 2,995 26-11-2022, 21:12
  [ND] Differenziale ND Sport 4cella 1 2,885 31-08-2022, 12:29
  [NA/NB]  Consigli per differenziale mx5 na 90' Darius 3 4,344 20-05-2022, 12:45
  [NB/NB FL] info differenziale gradient 2 3,037 09-12-2021, 14:47
