Problema rilevazione velocità
Cavo da sostituire direi.
A meno che non sia (e non te lo auguro) l'innesto dietro al tachimetro che si è consumato, e il cavo, che ha sezione rettangolare, non trascina?
Ho 2 cavi usati in box, se vuoi fare una prova.
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
al momento funziona, quindi non cambio nulla.. ma nel caso cambiare questo cavo cosa comporta? bisogna lavorarci molto dietro?
La alzi sul cric da un lato, ti infili sotto e sganci il cavo dalla scatola del cambio.
Togli la strumentazione e lo sganci da dietro il tachimetro.
Poi con pazienza lo sfili dalle guide sul parafiamma lato vano motore, e rifai al contrario col cavo nuovo.
La prima volta ci ho messo 2 ore, la seconda 30 minuti...cerca la guida di Miata King sul tubo
  [ND] problema montaggio sedili Recaro Settaggio sensore presenza passeggerro beta68 10 5,362 11-10-2024, 19:09
  Problema nel montaggio di un mozzo per un volante sportivo mx5.77 42 50,238 22-01-2021, 14:59
  [NA] Problema autoradio OEM andrewosky 0 2,041 25-09-2020, 11:45
  [NB FL] Problema motorino alzacristalli Rob 0 2,144 08-08-2020, 13:40
Sad [NA] Problema revisione: volante Nb con bag su Na con bag? Jack 6 5,746 05-08-2020, 22:27
  [124] Problema airbag & pretensionatori cinture masban 2 4,728 03-02-2020, 08:55
  [ND/124] PROBLEMA posizione di guida - Distanziale volante! tranqui83 61 59,689 26-06-2019, 00:08
  Problema con il meccanismo di controllo della direzione dell'aria Airo 17 13,155 24-09-2018, 21:27
  sostituzione volante air bag con after market..problema! Antonio 161 74,180 06-11-2015, 15:17
  Problema: Sedili racing e spia airbag accesa su NBFL Fly Lemon 7 6,798 27-10-2015, 18:43
