[NA] differenziale lsd danneggiato???
rambosiena Ha scritto:quali sono le boccole delle sospensioni? io penso piu probabile un supporto diff rotto o boccole braccetti
sono proprio le boccole dei braccetti.
Giusto per curiosita': l'lsd ori e' revisionabile? In tal caso ci sono kit in commercio o aziende che li rigenerano?
pare di no, al massimo si cambiano i cuscinetti, ma il giunto viscoso è sigillato e non si può revisionare, almeno questo è quello che mi hanno detto e che ho letto in giro...
mi pare che gyu71 volesse provare a farselo revisionare, ma non so com'è andata a finire, mentre open_sky aveva inviato un differenziale a ts trasmissioni ma dovrebbe aver fatto solo i cuscinetti.
io a suo tempo avevo sentito anche bacci ma non lo revisionava.
l'unica soluzione è cambiare differenziale o tenerlo per quel che blocca ancora.
bo io non cosa sia successo ma ora il rumore sembra svanito..
io non so dirti se nel tuo caso sono le boccole o no e se il rumore è uguale a quello che avevo io, ma anche nel mio caso, raramente non lo faceva, probabilmente c'era una sorta di assestamento o non so che...
Dico un'altra caxxata...e provare a sostituire l' lsd originale con uno che so, magari di un vitara? Di solito quelli sono mezzi che non fanno molti km e non tutti vengono assassinati nei boschi o in fuoristrada.
SE fossero compatibili....
Fly Lemon Ha scritto:Dico un'altra caxxata...e provare a sostituire l' lsd originale con uno che so, magari di un vitara? Di solito quelli sono mezzi che non fanno molti km e non tutti vengono assassinati nei boschi o in fuoristrada.
oh dio, dici che sia possibile che ci sia compatibilità del differenziale intero? non so...
Un differenziale e' un differenziale. Quando torna il foro di alloggiamento dei semiassi in teoria le dimensioni esterne sono quelle. Per la coppia conica dovrebbe essere possibile recuperare quella originale poiche' se non ricordo male la corona del differenziale e' "rivettata" sul differenziale. Basterebbe toglierla e rimetterla su con dei bulloni APR.
Un po' come accade quando si sostituisce un open con un torsen o con un autobloccante a lamelle/rulli
Sarebbe interessante approfondire: ma una foto di un LSD smontato non si riesce a trovare?
io ho l'lsd a casa ma vedresti solo il box perché non è aperto... ci sono foto dei quaife però...
Ho trovato questo in giro: la prima foto e' dell' lsd dell' mx5, mentre la seconda e' del vitara...a me sembrano sostanzialmente uguali e non escludo che sia lo stesso dato il medesimo tipo di motore/potenza (vitara 1.6 con circa 100cv, mx5 1.6 con 115cv).
Bisognerebbe approfondire la cosa...
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,365 17-07-2026, 08:25
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 16,667 01-05-2026, 19:50
  [NB/NB FL] Differenziale Bratex paoloc 11 3,545 11-09-2025, 11:10
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 332 185,780 05-05-2025, 22:38
  [ND] Nuovo differenziale e dsc simoswift1988 1 1,874 20-01-2024, 13:55
  Il differenziale fa la differenza magic80 78 64,750 06-02-2023, 22:24
  [NA] Differenziale apaga 2 2,905 26-11-2022, 21:12
  [ND] Differenziale ND Sport 4cella 1 2,826 31-08-2022, 12:29
  [NA/NB]  Consigli per differenziale mx5 na 90' Darius 3 4,235 20-05-2022, 12:45
  [NB/NB FL] info differenziale gradient 2 2,937 09-12-2021, 14:47
