Olio adeguato
La mia auto é arrivata a quota 160mila, vorrei sapere quale olio é consigliabile per un'auto con questi km, inoltre é cosigliabile anche cambiare l'olio nel cambio?
Mi piacerebbe che solo esperti rispondessero, poiche mi piacerebbero dati certi e non miriadi di idee o pareri campati in aria.(so che é giá stato trattato l'argomento ma io francamente non ci ho capito molto)
Io non vado in pista.
Grazie a tutti.
Stefano R.
Da quanto mi sono informato per la mia:
olio motore se non ne mangia o comunque non scende il livello un buon 5W40 Full Synthetic
Olio Cambio ho optato per [B]OLIO BARDAHL 4005 SYNt 75W90 [/B]perfetto per il nostro cambio
Olio Diff OLIO BARDAHL 4005 LS 75W90 Apposta per i Diff LSD ma nel tuo caso che è open è lo stesso del cambio
Spero di esserti stato utile Thumbup
Amo l'essenzialitá.non cosuma nulla olio,(il precedente prop.aveva messo il bardahl gtx60....}
Grazie.
Nella mia circola Castrol Magnatec 5W-40, ottimo olio, non c'è che dire, ne trovi le caratteristiche sul sito Castrol; idem come sopra per l'olio del cambio Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90. Prima di sostituire i fluidi mi sono letto le schede prodotto di diversi oli ed ero indeciso tra Castrol e Motul. Alla fine ho optato per il primo per la proprietà di garantire una miglior protezione all'avviamento, caratteristica che ho prediletto in quanto la MX-5 la uso 1/2 volte la settimana quindi sta ferma abbastanza da far sgocciolare l'olio. Ad ogni modo se stai su marche di comprovata qualità non sbagli di certo: il nostro motore non è un mostro di sofisticazione e le specifiche degli oli attuali superano di gran lunga quelle previste dal motore in fase di progettazione.
per l'olio del cambio e differenziale controlla che sia gl5, come tipologia. il 75w90 va benissimo. quando svuoti cambio e differenziale vedi se sui tappi c'è segatura di ferro. se si il cambio sta soffrendo.
Scusate ma per il differenziale lsd non doveva essere 75W140 ?
Luca the MisFit
MX-5 NCFL 2.0 SportCrucca '10 - Peperona
"ma questa la tengo stock"
EX
MX-5 NC 2.0 Fire '07 - Pomodora OGM by Alberto T
EX MX-5 NBFL 1.8 Sport '02 - Puffa
Piange Ha scritto:Scusate ma per il differenziale lsd non doveva essere 75W140 ?
no ma deve essere specifico per LSD Thumbup
oh cacca ... ho appena fatto mettere l'olio sbagliato nel differenziale ! Shock
Marco1788 Ha scritto:no ma deve essere specifico per LSD Thumbup
Luca the MisFit
EX
E quindi parte decisamente la domanda ... e se ci lascio il 75W140 ? Che succede ?
[Paranoia mode = ON]
Luca the MisFit
EX
nel motore ho solo usato Mobil 1 e Bardahl technos C60, nel cambio non ricordo.
Ho quasi 194.000 km
[h=2][/h]
BMW 316 1800cc e21
Kawasaki Z 750E -1981-
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,824 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,258 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,747 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 975,783 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 180,600 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,786 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,115 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,593 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,072 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,228 11-04-2024, 19:57
