Come pulire/sistemare l'impianto di areazione?
Scusate, probabilmente avrete già trattato la cosa, ma io che sono un microcefalo :oops: in queste cose non son riuscito a trovare nulla... adesso fa freddo di brutto in montagna e quello che era un problemino è diventata una cosa davvero fastidiosa: l'impianto di areazione nell'abitacolo fa ridere, passa poca aria, in tutte le bocchette e soprattutto in quelle che sparano sul parabrezza. Credo che forse l'impianto sia un po' intasato (l'auto ce l'ho solo da pochi mesi), voi sapete darmi dritte semplici su come ripulirlo ben bene, così che l'aria calda faccia il suo dovere?
Grazie a tutti e buona giornata!
Controlla che il tubo che va dalla ventola al "blocchetto" centrale sia collegato
Dovresti provare a chiedere a Fletch, lui ha smontato la sua Na e ha risistemato e pulito tutto l'impianto dell'aria.
smonta anche il motorino di aerazione che trovi sotto il cassetto portaoggetti lato passeggero. Potresti trovare foglie, aghi di pino, sporcizia. E come ti hanno suggerito, verifica che il tubo nero che collega il motorino alla parte centrale del cruscotto sia ben collegato.
A me si è staccato una volta....
M1 1.6 115 CV - Mariner Blue
Sono operazioni complicate?
smontare il motorino è semplice. Butti la testa dove ci sono i piedi del passeggero e sul lato destro lo vedi.
E' fissato con delle viti, scolleghi i connettori e hai risolto.
Non ricordo se serve togliere il cassettino portaoggetti, non credo. Nel caso anche lì sono due viti sotto e un paio di incastri da smontare.
A fare una gran bella cosa sarebbe smontare anche la plastica nera che si trova nella "vasca dei pesci" sotto al cofano e verificare che la presa d'aria sia libera da sporcizia. Ma solitamente il problema sono le foglie dentro al motorino....
Grazie Luca, controllerò, anche se la portata d'aria mi sembra buona.
Grazie Luca, sempre puntuale e preciso nelle indicazioni!
Se non riesco oggi max domani provo a smontarlo, magari faccio anche due foto e le posto.
Secondo me il tubo invece è collegato, perché l'aria passa a fatica, ma comunque arriva...
Ciao ciao
Se ti serve ti metto un po' di foto della zona, senza il cruscotto, così ti orienti meglio...
[Immagine: MX5_NA_Cockpit_03.jpg]
[Immagine: MX5_NA_Cockpit_06.jpg]
Controlla anche qui che sia pulito: e non ostruito dalle foglie o robaccia... Dovresti anche già intravedere l'interno del fan blower da qui in alto...
[Immagine: MX5_NA_Engine_Bay_Cleaning_02.jpg]
Una possibile causa delle ridotte performance potrebbe essere un grippaggio/mancanza di lubrificazione del motore della ventola. Io l'ho smontato tutto, l'ho lavato con acqua corrente, l'ho soffiato col compressore e poi ho lubrificato l'alberino. Ora gira come se fosse nuovo.
  [NB/NB FL] Impianto sedili riscaldati OEM IAPPO 3 3,395 28-12-2021, 18:10
  [NC] Ticchettio fastidioso proveniente dalla scatola dell'impianto Bose. Edoardo98 2 2,882 17-02-2021, 18:05
  [NB FL] [Trilogy] aiuto Pulire volante pelle in parte ripristinato ocramx5 2 3,800 18-08-2019, 21:14
  impianto aria condizionata diddy 9 9,485 10-07-2016, 22:52
  pomello cambio in pelle da sistemare! PaoMx5 1 2,805 02-10-2015, 10:03
  smontare bocchette areazione mazdaspeed 20 10,573 27-03-2015, 17:31
  Macchina per pulire gli interni Vitruvio74 16 9,515 07-11-2014, 13:30
  strumentazione nelle bocchette d'areazione disma 12 6,908 14-02-2012, 16:53
  togliere bocchette areazione consolle centrale nakamura 31 14,257 23-11-2011, 19:55
  pulire interni pelle.. (chanteclair) luca 82 17 28,590 14-11-2011, 20:30
