Miata con effetto on-off erogazione
http://www.mx5parts.co.uk/conduci-motori...6_218.html
http://www.mx5parts.co.uk/fuel-filter-ge...p-232.html
http://www.mx5parts.co.uk/filter-genuine...p-230.html
http://www.mx5parts.co.uk/filter-genuine...p-231.html
questi sono gli originali Mazda su Mx5-parts.. ma ci sono anche after market che costano ancora meno..
why be normal?
Beh in effetti non avete tutti i torti.. Era per agevolare l'economia di questo mio amico principalmente.. Però in effetti.. Vi ringrazio molto per l'aiuto
Mi hanno fatto una buona proposta...
allora siamo messi così:
- kit kavi candele 85€
- candele 3,5€ cad.
- filtro benzina 16€
- filtro olio 6€
- olio total 5w40 7€ litro.
A parte l'olio che non conosco il resto è di buona marca (beru ngk )... Che ne dite?
Il tutto sperando che questo risolva il problema
La mia NA aveva questo difetto in rilascio fra i 2 e i 3mila giri, ho risolto con revisione e regolazione del debimetro.
All Bike Ha scritto:Mi hanno fatto una buona proposta...
- candele 3,5€ cad.
- filtro olio 6€
che cavi sono? standard o maggiorati/migliori?
Marca beru.. Il diametro non me lo hanno detto.. Ad ogni modo questa è la prima auto che ho che soffre di questi problemi di cavi.. Facc la prova ma sono sicuro che non dipenda da questo ma da un errata alimentazione.. Vedremo
Cavi , candele, filtri ecc tutto ordinato.. Sabato mi dovrebbero arrivare.. Ps. Facendo alcune prove ho notato che con l'auto al minimo se accellerò rapidamente fa un vuoto per poi riprendersi.. Tutto rigorosamente in folle.. E poi ho trovato uno strano selettore che ho postato in un altra discussione specifica.
Candele e cavi candele nuovi già montati.. In settimana un paio di test approfonditi per coglierne le migliorie.. Filtro benzina proprabilmente nel week end..anche se non penso cambi qualcosa...
Allora.. Grande responso.. A caldo sicuramente,perfettamente,indubbiamente Smile è perfettaaaa.. Secondo me erano solo le candele ma ormai i cavi nuovi sono montati, me so costati 85€.. Ma l'importante e che ora va veramente bene, fluida e senza cali di potenza o vuoti.. Solo a freddo sembra magrina, ma da quel che ho capito c'è una termovalvola che apre un circuito che manda più aria a freddo e che si chiude quando riscalda, infatti staccando la lambda(1filo) e quindi ingrassandosi la macchina a freddo va bene ed è regolare sin da subito.. A caldo non so non ho voluto fare la prova.. Ora non so se la scimmia che mi sta prendendo e che mi sta invogliando a cambiare pure la lambda sia saggia o meno.. Potrebbe risolvermi un eventuale problema anche a freddo una nuova lambda? O magari pulendo questa? Addirittura vorrei smontare il catalizzatore per sapere se è otturato o meno ahahaha è troppa silenziosa sta mx5 SmileSmile
Ad ogni modo ora inizio ad apprezzare la guida finalmente.. Grazie a tutti.
Thumbup
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 160,769 11-03-2025, 22:21
  [NA] Rimessa in strada miata (quasi) ferma da 16 anni Darius 8 3,997 10-09-2021, 14:12
  [NA] Miata va a due cilindri poi muore Jimkane 10 5,313 16-05-2019, 20:06
  Kit turbo flying Miata e condizionatore... ggcapp 13 10,624 15-01-2018, 09:06
  Albero motore Miata 1.6 115cv Miata 1990 14 10,419 01-11-2017, 20:30
  vuoto erogazione in curva Leonardo Sereno 50 18,619 30-03-2017, 13:29
  Miata BP 1.8, engine rebuilt, ovvero si rimonta!!! GTman 58 23,352 06-11-2016, 23:21
  Miata (sulla) Wangan Wangan racer 71 23,436 28-04-2015, 16:27
  Anomalia Erogazione - Una mano ad un profano di meccanica e motori blackmamba 14 6,764 12-04-2015, 10:20
  Spec Miata Exhaust sempre luky 10 10,287 01-01-2015, 03:23
