Come pulire/sistemare l'impianto di areazione?
Wow, Grazie, quanta grazia! :chessygrin:
Mi è arrivata una caterva di lavoro tra capo e collo, ancora non sono riuscito a metterci mano, spero al più presto in questi giorni, poi vi dico e posto.
Ciao
Number34 Ha scritto:Controlla che il tubo che va dalla ventola al "blocchetto" centrale sia collegato
Alla fine era proprio quello!!
Semplicemente il tubone nero staccato... grazie ancora a tutti dal meno preparato dei miatisti di questo forum!!
:oops:
Ciao ragazzi, rispolvero questo topic.
Nella mia NA quando esce l'aria ha sempre una "puzza" di vecchio, tipo polvere... come faccio ad igienizzare i vari condotti?
Proverò sicuramente a smontare il motorino di aerazione come suggerito.
Grazie!
Io ho risolto smontando la ventola (dietro il cassettino davanti al passeggero) e pulendo bene le alette: erano nere di sporco. Per i tubi, avevo usato una schiuma apposta ma aveva risolto solo temporaneamente...
Ciao Ebi, sei tu che hai postato il lavoro sulla pagina FB? Perché pensavo anche io di riempire tutto di schiuma (l'impianto non puzza, e un paio di volte l'hanno faccio fare l'igenizzazione all'autolavaggio - solo pulizia interna, guai se mi toccano la carrozzeria), così, per eccesso di zelo e per divertirmi, ma se mi dici che non serve a niente lascio stare...
NA 1.6 Montego Blue 1997
(With 115 Engine)
(cit.)
No, non sono io. Cmq per un po' nel mio caso ha funzionato ma poi è tornata a puzzare... Ma ogni auto è diversa: Il trattamento che ho fatto io è di quelli fai da te con apposita bomboletta ma è per gli impianti di aria condizionata. Se non ce l'hai allora forse è inutile...
Invece la pulizia della ventola è stata risolutiva: oltre alle palette nere di smog avevo aghi di pino e pure una ghianda ammuffita! È facilissima: bastano un cacciavite e mezz'ora...
Forse la cosa migliore sarebbe fare tutte e due le cose: pulire bene la ventola, smontare l'acquasantiera davanti e pulire a dovere la griglia e quindi schiumare bene il tutto con prodotti appositi fungicidi...
(With 115 Engine)
(cit.)
Leonow Ha scritto:smontare l'acquasantiera davanti
Quella sotto il parabrezza? Se ci riesci dimmi come: io sono stupido e non ci sono riuscito (avevo paura di spaccare i fermi di plastica...)
Sono arrivato a questo punto, come si sfila la ventola?
[ATTACH=CONFIG]39842[/ATTACH]
Andrea72 Ha scritto:Sono arrivato a questo punto, come si sfila la ventola?
Non si sfila: vai di chanteclair, stracci, cotton fioc e risciacqua stando attento che l'acqua rimanga sulla plastica bianca e non vada sulla parte elettrica (io ho fatto così e funziona bene).
  [NB/NB FL] Impianto sedili riscaldati OEM IAPPO 3 3,396 28-12-2021, 18:10
  [NC] Ticchettio fastidioso proveniente dalla scatola dell'impianto Bose. Edoardo98 2 2,882 17-02-2021, 18:05
  [NB FL] [Trilogy] aiuto Pulire volante pelle in parte ripristinato ocramx5 2 3,801 18-08-2019, 21:14
  impianto aria condizionata diddy 9 9,486 10-07-2016, 22:52
  pomello cambio in pelle da sistemare! PaoMx5 1 2,807 02-10-2015, 10:03
  smontare bocchette areazione mazdaspeed 20 10,573 27-03-2015, 17:31
  Macchina per pulire gli interni Vitruvio74 16 9,517 07-11-2014, 13:30
  strumentazione nelle bocchette d'areazione disma 12 6,909 14-02-2012, 16:53
  togliere bocchette areazione consolle centrale nakamura 31 14,260 23-11-2011, 19:55
  pulire interni pelle.. (chanteclair) luca 82 17 28,592 14-11-2011, 20:30
