spurgo freni
Se posso permettermi un consiglio io, quando si fa un lavoro per la prima volta (soprattutto se importantissimo e delicato come i freni) fatelo con qualcuno che lo sappia già fare: in questo modo imparate per bene come si fa, e dalla volta dopo vi fate aiutare da qualcuno avendo già le nozioni di base. Altrimenti c'è da rischiare..non è per fare della maletta, ma ocio!
Dopo aver finito lo spurgo, è fondamentale fare 3-4 pompate a circuito chiuso finché il pedale non diventa duro, altrimenti vi stampate contro il primo platano o, peggio ancora, il primo ignaro passante! Wink
Mx-5 NA classic red owner
Una curiosità: dovendo fare lo spurgo o dovendo cambiare il liquido dei freni, è più comodo mettere la MX-5 su un ponte? E levare le ruote? Oppure si fa tutto comodamente il condizioni "weight on wheels"?
Su di un ponte sollevata di 10cm :chessygrin:
se i cerchi ti consentono di lavorare tra le razze potresti anche evitare di smontarli, altrimenti ti serve l'auto alzata in bolla per avere il livello olio freni giusto e per riuscire togliere tutte le ruote contemporaneamente.
io l'ho alzata su 4 colonnette...ma un ponte va bene comunque, basta che la alzi il giusto per riuscire a guardare anche dentro al cofano per versare l'olio..
ti consiglio di tirare giù la ruota...e fammi sapere se anche la tua ha difficoltà nel spurgare il fluido freno...nel metodo normale...(uno sull'auto a pompare e tu nella valvola...)se avrai dei problemi,ti consiglio di aspirarlo dalla valvola di spurgo con un tubicino attaccato ad una siringa di quelle grandi...
Ciao Davide, volevo solo soddisfare una mia curiosità. Al momento non ho in programma e nessuna necessità di spurgare i freni.
Grazie a tutti per le risposte.
Ciao
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 5,793 16-02-2025, 17:02
  [NB] Perdita olio freni Matsuda 6 6,899 13-08-2023, 15:38
  [NB/NB FL] Help Freni Riberton 6 4,354 16-02-2023, 17:00
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 11,720 19-10-2022, 20:53
  [NA] il famoso swap dei freni nitro-ale 67 41,245 26-04-2022, 11:44
  [ND] Upgrade Freni ND Josef 5 4,303 12-10-2021, 21:36
  [NA] Quantità olio frizione e freni lsky 8 5,900 19-05-2021, 14:18
  [NA/NB]  Misure pastiglie freni 255/251 o 235/231 Fra992 7 7,213 05-03-2020, 18:14
  [NC/RC] Sequenza spurgo freni GabarZZ 8 7,109 12-01-2020, 12:37
  [NB] Pastiglie freni Giangi-GTLMSquad 3 4,284 09-11-2019, 15:30
