passare dal differenziale open della 1.6 al torsen della 1.8
Chiedo innanzitutto perdono se tramite la ricerca non sono riuscito a trovare argomenti simili, ammesso che ce ne siano.
Sulla mia NB 1.6 vorrei montare il differenziale della 1.8 perchè l'open proprio non mi va giù. Premetto che ho anche un saldato per le giornate in pista, ma tenerlo per andarci a lavorare è piuttosto stressante per me e per la meccanica Smile
Quindi vi chiedo, voi che ne sapete (io sono entrato da poco nel mondo "miata" e la conosco poco e niente):
- Oltre al differenziale ci vogliono anche i semiassi della 1.8?
- Devo cambiare anche l'albero di trasmissione?
- Che conica monta? La mia attuale è una 4.1, è corretto?
- Devo cambiare anche il sensore della ruota fonica per il tachimetro?
Grazie a tutti coloro che mi possono aiutare Smile
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...nfo+torsen
qui trovi tutto ciò che ti serve sapere.
http://www.mx5italia.com/faq.php?faq=fre...portoponte
qui trovi il rapporto della coppia conica delle varie mx5
rapidamente.... l'unica mx5 che necessita di cambiare albero e semiassi e la NA dal 89 al 93, tutte le altre fino al 2005 sono compatibili.
la conica come hai visto dal link cambia da modello a modello, e spessissimo nelle versioni straniere è ancora diverso, in particolare nelle americane.
il sensore ruota non è obbligatorio cambiarlo, se monti la stessa conica non cambia nulla, se cambi la conica, o cambi sensore o avrei contakm e tachimetro sballati.
ora ti faccio io una domanda: tutte le volte che vai in pista smonti il differenziale per mettere il saldato e quando torni a casa rimetti l'open??
Bisso Ha scritto:ora ti faccio io una domanda: tutte le volte che vai in pista smonti il differenziale per mettere il saldato e quando torni a casa rimetti l'open??
E quanto ci metti?
(scusate non ho resistito ha ha)
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
ahahah vuoi far venire fuori un casino come dall'altra parte? :haha:
la mia domanda parte dal fatto che io se vado in pista è tanto se mi fermo a fare benzina, di sicuro non mi metterei mai a far lavori apposta per la giornata...
sì Bisso, faccio il meccanico e ho a disposizione l'officina Smile
in mezzoretta si fa tutto, mettendola sul ponte. però come dicevo non essendo molto pratico di questo forum non sono riuscito a trovare i link che mi hai gentilmente dato... grazie Smile
blackblizzard Ha scritto:sì Bisso, faccio il meccanico e ho a disposizione l'officina Smile
:plus1:
ah ok tutto chiaro!
yuza direi che hai vinto tu la battaglia dei tempi di smontaggio!!
Perdonaci blackblizzard, è che ieri è nata una discussione su quanto tempo ci mette un meccanico a togliere/mettere un diferenziale e c'erano idee abbastanza discordanti....
cmq grazie, da quel che leggo nel secondo link che mi hai dato, basta che cerco il differenziale, la conica è sempre una 4.1 quindi basta che cambio quello... ottimo!
l'open mi sta proprio sulle palle, metterla di traverso sull'asciutto con i 110 cavalli stanchi che ha è sempre un'impresa Smile
Yuza, avevo compreso Big Grin
non è particolarmente complesso, devi chiaramente smontare semiassi, marmitta e il telaio longitudinale... in mezzoretta è fattibile, avendo a portata di mano tutti gli attrezzi necessari. se proprio sei stanco e te la prendi con calma ci metti un'ora Big Grin
PS: vedo che sei di milano... ti trovo al JDMilano squad?
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,152 17-07-2026, 08:25
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 39 24,458 15-07-2026, 18:39
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 15,838 01-05-2026, 19:50
  [ND] Torsen 1.5L Lorenzo Ciuffa 6 2,479 23-04-2026, 17:07
  [NB/NB FL] Differenziale Bratex paoloc 11 3,342 11-09-2025, 11:10
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 332 182,005 05-05-2025, 22:38
  [ND] Nuovo differenziale e dsc simoswift1988 1 1,807 20-01-2024, 13:55
  [NA/NB]  Paraolio pignone Torsen Alessandro 36 18,468 11-07-2023, 15:43
  [Vari] Valori tarature autobloccanti Oem VLSD-Torsen T1-T2-NC-ND Kublai 8 5,551 16-02-2023, 21:24
  Il differenziale fa la differenza magic80 78 63,793 06-02-2023, 22:24
