scarico RoadsterSport "Q"
#31
ho appena comprato...[Immagine: GR-008Midpipewhite.jpg]vi terrò informati...
Qualche video con il terminale nuovo? :chessygrin:
Matteo
domani mi arriva il pezzo...appena lo monto ti faccio il video : Bash :
brafo ragasso!
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
allora mi è arrivato tutto...apro il pacco e sorpresaaa....la prolunga del cavo per la sonda lambda è rotto!!!!non vi dico le imprecazioni...poi la qualità sinceramente lascia un pò a desiderare...i dadi,dove devi metterci i tappi...non si avvitano molto bene e ho paura di rovinare il filetto...pensavo meglio e credo che i pezzi migliori restino in USA...gli scarti..a noi italiani!brian : CoolGun :
la macchina è cambiata dal giorno alla notte!!!!adesso che ho tutte e due mi sento di darvi questo consiglio....allora,se volete comprare solo lo scarico...ve lo sconsiglio perde qualcosa in prestazione la macchina di conseguenza però acquisisce un bel rumore...il gioco non vale la candela!ma se comprate tutte e due allora si che i soldi sono spesi bene!!!!la macchina ha molta molta più coppia e accelerazione...e il rumore...stupendo senza risonanze...non fastidioso...magnifico!non rimpiango 1 euro!
Davide castelmassa Ha scritto:ho appena comprato...[Immagine: GR-008Midpipewhite.jpg]vi terrò informati...
ciao davide , ma praticamente con questo collettore elimini il catalizzatore originale giusto ?
prezzo ? dove lo hai acquistato ?
grazie
si ma ha un 200 celle come catalizzatore..!http://www.good-win-racing.com/Mazda-Per...haust.html € 441,33 EUR più 100 € al coriere....
Caprilia04 Ha scritto:ciao davide , ma praticamente con questo collettore elimini il catalizzatore originale giusto ?
grazie
Occhio che questo non è il collettore, è il tubo centrale...anche se sostituisci questo ti rimane sempre il primo catalizzatore sul collettore...
..::J@::.. Ha scritto:Occhio che questo non è il collettore, è il tubo centrale...anche se sostituisci questo ti rimane sempre il primo catalizzatore sul collettore...
Quindi sostanzialmente che vantaggi si dovrebbero ottenere col sortiti ire solo questo ? Meglio questo o i collettori senza catalizzatore ??
  [NA] impianto di scarico per una na del 97 Rolli 9 4,720 31-10-2025, 15:55
  [NB FL] Linea di scarico inox con catalizzatore OEM? paoloc 9 1,656 19-07-2025, 08:49
  [ND] Scarico omologato per ND? Suboxone 12 4,028 03-03-2025, 21:52
  [ND] Scarico omologato alexsky78 3 2,956 16-02-2025, 15:21
  [ND] Scarico ND Sparviero 212 131,404 27-07-2024, 18:36
  [ND] scarico Cobalt beta68 1 1,655 12-07-2024, 12:25
  [ND] Validità garanzia con scarico omologato Roberto_mx5_rf 5 2,351 10-06-2024, 19:29
  [NC] Consigli riduzione rumore scarico Mavelik 14 6,157 25-10-2023, 16:46
  [NA] Camma di scarico MX-3 1.6 per exhintake Alessandro 21 7,724 15-10-2023, 10:14
  [NA] Nuovo scarico manuele 4 3,161 10-07-2023, 00:16
