la miata di stefast
#61
gran bel lavoro quello dei fari, parlando di interni invece mi piacciono da impazzire i due strumentini al posto delle bocchette aria!!Thumbup devo trovare il modo di farle anche io, su una pensavo di metterci il livello del mio conto corrente (fissa a zero):haha:
Bisso Ha scritto:cacchio allora sono grandi anche da 160... esteticamente stanno bene solo nella bocca, altrimenti sporgono troppo... a questo punto non è il caso che li metta perché non mi va di oscurare il radiatore... l'unica soluzione è metterne 4 sul cofano alla lancia stratos!!! : Bash :
per le auto OEM > Hella Comet (versione di profondità)
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:per le auto OEM > Hella Comet (versione di profondità)
interessante! costano relativamente poco e ne fanno anche di profondi 67 mm, quindi relativamente poco... ma credo lo stesso che col lip OEM stiano male e comunque vanno messi nella bocca e sta cosa non mi piace molto...
Io avrei adocchiato questi:
http://www.ebay.it/itm/200877531573?ssPa...1423.l2649
Ci dovrebbero stare sugli attacchi stock ai lati della "bocca", quindi più in dentro rispetto ai tuoi ma comunque esterni. Visto il prezzo contenuto quasi quasi.....
Mi sono procurato un secondo interruttore retroilluminato per il fendi posteriore, ma non ho ben chiaro come dovrei collegarli....il connettore ha 4 fili, di cui 2 immagino siano per la lampadina. Sul manuale non c'è riportato nulla sull'impianto fendi anteriore..
Tu come li hai collegati? Positivo sottochiave e sotto interruttore? Per l'alimentazione della lampadina del pulsante potrei prendere corrente dall'altro interruttore?
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
se fai un ponte dall'interruttore del fendi posteriore hai le luci che vanno solo con quadro e/o motore acceso e solo con fari anabbaglianti o abbaglianti accesi, quindi non con le sole posizioni, e questo sarebbe perfetto direi...
Ma così accendo insieme fendi post e ant, no?
Io il fendi post sulle auto lo eliminerei, soprattutto lo scatolotto della mx5 (un giorno comprerò un paraurti post USA....), preferirei comandarli separatamente.
credo di no... di elettronica non ne capisco molto, ma il positivo che entra nell'interruttore posteriore, porta sempre corrente se i fari anabbaglianti sono accesi, l'interruttore attacca e stacca il collegamento dall'interruttore al fendi, ma fino all'interruttore la corrente c'è, quindi se tu fai il ponte dal cavo che entra e non da quello che esce, tu prendi corrente anche se l'interruttore posteriore è spento e riesci a far funzionare i 2 fari indipendentemente.
saranno però legati agli anabbaglianti.
per il faro posteriore hai ragione, è osceno ed evidente che non è integrato bene nella linea della macchina, sembra messo dopo come un gancio traino.
però ho visto una foto di una NA col faro alto la metà, e quindi era meno invasivo... meglio di tutto è sempre non averlo (esteticamente parlando), anche se non penso che si possa togliere, immagino che le NA europee fossero omologate col faro...
ci vuole un relè se non vuoi far passare 110w dall'interruttore...
quanto al retro dopo averlo eliminato con un paraurti usa devo ancora fare una modifica (reversibile ed invisibile) al faretto posteriore...
Vero, un conto è il fendi post un altro sono due lampade da 55w.
Quindi? Tu come li collegheresti x farli funzionare indipendentemente dal posteriore ma cmq solo con gli anabbaglianti accesi? O meglio, quelli originali come sono collegati?
Io li ho collegati in modo che funzionino già con luci di posizione accese utilizzando l'interruttore del retronebbia e il positivo sotto fusibile (cambiato con uno più grande) da una delle luci targa posteriore, così mi si accende anche la spia sul cruscotto...
Praticamente ho intercettato il cablaggio originale a sinistra in basso sotto la plancia, nella paratia dove c'è anche la scatola fusibili, poi il cablaggio principale dei fari (con relè) passa attraverso il parafiamma e va al musetto...
  [NB FL] La nona sinfonia (2004 Mazda Miata LS) Antonio 53 7,644 05-08-2026, 09:26
  [NA] 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" Antonio 379 246,970 29-01-2026, 17:06
  [NA] Storia a lieto fine (Miata M-Edition 96) Antonio 28 15,414 24-05-2024, 06:13
  [NA/NB]  Miata 328 lucabisacchi 36 20,383 26-11-2023, 17:04
  [NA] Non c’è due senza tre! (Miata sunburst yellow #114) Antonio 46 27,551 30-04-2023, 16:57
  [NC] my miata e my little tuscany karlitos 1,692 899,623 21-11-2022, 13:23
  [NA] Piccola miata Gianluca mx 21 14,214 18-11-2021, 12:59
  [NB FL] La mia Miata Lorenzo749 318 178,045 22-09-2021, 09:10
  [NA] Cricco's Miata - VdB Silver Crichetto 14 12,546 07-03-2021, 17:40
Big Grin [ND RF] Ecco la mia Miata.....Hinata!!! Giuppy883 11 12,265 02-10-2019, 21:21
