Bullone cambio olio
Scusate ma per arrivare al bullone per lo scolo olio motore devo levare il paramotore prima?
No, non serve togliere nulla.
Comunque è una vite (bullone = vite + dado) Confusedmiley:
LucaJones Ha scritto:Comunque è una vite (bullone = vite + dado) Confusedmiley:
ah è una vite forse per quello non lo trovavo!! Con cosa si svita?
Wolfango Ha scritto:ah è una vite forse per quello non lo trovavo!! Con cosa si svita?
: Surprice :
Immagino sia a testa esagonale anche sulla NBFL... da svitare con una comunissima chiave esagonale.
okok grazie è che ieri ho dato uno sguardo veloce sotto l'auto da davanti e non l'ho trovato
cmq mi son confuso perchè con bullone intendevo una vite a testa esagonale
Sono due viti con testa differente.
Meglio usare fonti autorevoli, anche su internet.
Vite:
http://www.treccani.it/enciclopedia/vite...e3506d72e/
Dado (guarda il paragrafo "tecnica"):
http://www.treccani.it/enciclopedia/dado/
Bullone:
http://it.wikipedia.org/wiki/Bullone
http://www.treccani.it/enciclopedia/bullone/
Non ho letto completamente le pagine di cui ho inserito i link, ma quello che ho letto era corretto.
Nota: Wolfango ha rimosso dal suo messaggio i link alle immagini a cui mi riferivo nella prima frase.
LucaJones Ha scritto:Sono due viti con testa differente.
Vite:
Bullone:
Shock Bullone non sta per grosso prepotente?
Tranquillo Wolfango, è la cosa con testa esagonale che tappa il buco di scolo della coppa dell'olio. Ci sono riuscito io, quindi è alla portata di chiunque.
Intanto che ci sono ti spiego anche come fare in passaggi pratici.
1) alza la macchina
2) metti sotto un bel po' di giornali e una bacinella per contenere l'olio
3) svita con attenzione la vite di cui chiedi informazioni, stando attento che non cada nella bacinella che va riempendosi d'olio
4) cerca di recuperare la vite che ti è caduta nella bacinella piena d'olio
5) apri il tappo sopra il motore per il rabbocco dell'olio
6) lascia spuragare
7) sostituisci il filtro dell'olio
8) tappa la vite sotto. Avendo avuto l'accortezza di sostituire la ranella
9 ) riempi d'olio q.b.
10) fai una buca in giardino (del vicino) e liberati dell'olio. Scherzo, portalo in discarica.
Gentleman driver
11) abbassa la macchina
Gentleman driver
davidino Ha scritto:Shock Bullone non sta per grosso prepotente?
:haha:
La corretta identificazione di viti, dadi e bulloni è una delle mie "missioni".
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 1 143 17-10-2025, 11:20
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 1,895 05-10-2025, 10:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 713 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 676,550 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 146,499 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 2,351 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 1,727 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 852 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 4,032 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 1,360 11-04-2024, 19:57
