regolare il minimo su bp 1.8 Nb
Gagio Ha scritto:Pero', se il minimo lo tira su la centralina.... scusate... io meccanicamente tolgo apertura alla farfalla, ma la centralina non compensera'???
no se si fa ponte come da guida Thumbup
Rava86 Ha scritto:La centralina riesce a compensare fino ad un certo punto, se tu apri troppo la farfalla non può togliere aria.
Rava
Ma in quel caso non dovrebbe accendere la spia motore?
Rava
Marco1788 Ha scritto:no se si fa ponte come da guida Thumbup
Il mistero si infittisce!
Big Grin
Mah guarda teoricamente no perchè tu apri la farfalla manualmente ma la centralina legge come se fossi tu a mantenerla leggermente accelerata quindi non ha motivo di far accendere nessuna spia. Il minimo è fisso a tot numero di giri, la centralina può decidere solo di incrementarlo (ad esempio a freddo, clima acceso, alti carichi alternatore...).
Rava
Estetica
Rava86 Ha scritto:Mah guarda teoricamente no perchè tu apri la farfalla manualmente ma la centralina legge come se fossi tu a mantenerla leggermente accelerata quindi non ha motivo di far accendere nessuna spia. Il minimo è fisso a tot numero di giri, la centralina può decidere solo di incrementarlo (ad esempio a freddo, clima acceso, alti carichi alternatore...).
Rava
vero...ma dato che lui deve abbassare si accende la spia perchè il minimo scende troppo Big Grin
Mhh dipende, più di tanto il minimo non puoi farlo scendere, se anche chiudi totalmente al farfalla la centralina va ad agire sul motorino del minimo ed apre un passaggio secondario.
Rava
Estetica
ieri ho verificato, la farfalla è al punto di chiusura massima, cioè aderisce al cf perfettamente, perchè la vite nn gira più....
Mhh allora potrei ipotizzare che sia il motorino passo\passo che apre il passaggio d'aria secondario, magari è semplicemente sporco, magari invece (raro) è proprio in tilt.
Rava
Estetica
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 1,098 16-10-2025, 22:15
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 2,145 07-11-2024, 15:31
  [NB/NB FL] Minimo traballante, tende a spegnersi Alessio1797 6 3,352 08-08-2024, 12:56
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 20,314 06-06-2024, 17:48
  [NB] minimo alto e ballerino - risolto fred66 3 3,224 30-07-2023, 13:06
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,239 12-10-2022, 08:55
  [NA] Minimo alto Antonio 17 6,152 23-06-2022, 17:14
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 7,919 13-05-2021, 18:24
  Non tiene il minimo a freddo peter79 19 23,876 24-04-2021, 07:16
  [NA] Il minimo non vuole saperne EnzoCal 27 18,687 30-06-2020, 13:51
