Secondo voi lo strumento pressione olio della NA si adatta sul cruscotto NB?
#31
Gagio Ha scritto:Filos, io prendrei un sensore VDO, mi sono messo in contatto con VDO e vedo di prenderne uno con filettatura gia' ok, 0-100 PSI (0-6,8 bar)...
ZuRi Ha scritto:il miglior sensore (inteso come quello che ha una scala maggiore) è quello che ha montato Crissss.
Esatto, lui ha messo il 0-100 PSI
Arancia Meccanica
Gagio, puoi mettere il codice articolo VDO corrispondente al sensore che hai preso? Così si è sicuri di non sbagliare articolo. :chessygrin:
Team Ciocapiàt pResident Evil
Io ho la modifica fatta: strumento nb modificato e sonda na, in questo modo la lancetta si muove al contrario, ossia da destra verso sinistra e io ho la scala in pollici/libre invertita. Se interessa, domani posto qualche foto.
Alla fine mi son fatto spedire un sensore pressione dalla VDO, 0-100 PSI;
-filettatura ignota, tanto faremo un tubicino di raccordo per tenere lo strumento in una posizione piu' comoda in caso ci si debba lavorare/sostituirlo
-tutti i VDO hanno impedenza di uscita uguale, quindi a parita' di pressione daranno lo stesso valore in uscita sullo stesso strumento.
Vedremo con un manometro manuale di tarare una scala sullo strumento originale, prima di metterci a smanettare con resistenze e saldature.
Arancia Meccanica
Non ho capito perche andate in cerca di un sensore VDO... a sto punto comprate l'originale in mazda... altrimenti se volete risparmiare andate da Bep's e vi comprate lo strumento con il sensore che costa una bazzeccola ed il sensore ha sempre lo stesso range...
Quando avevo l'NB in primo momento ho provato a modificare lo strumento originale, si poi si muoveva al contrario e molto molto lentamente, in pratica una schifezza... allora sono andato in conce mazda e mi sono ordinato lo strumento ed il sensore NA pre 94.
Se ricordo bene l'unica cosa da fare e' collegare con 3 fili lo strumento ai contatti del cruscotto in quanto i quadri NA ed NB differiscono un po' nella posizione degli attacchi...
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
Per far muovere lo strumento nb, senza avere una schifezza,basta mettere le resistenze come quelle dell'omologo na. A me funziona da quasi 2 anni alla perfezione.
Se interessa a qualcuno ho da dar via lo strumento na completo.
Mi riassumeresti le resistenze, da quanto e dove??
Io ho capito che senza resistenze si muove poco, ma cmq si muove e ho pensato di aspettare!
Arancia Meccanica
Gagio Ha scritto:Mi riassumeresti le resistenze, da quanto e dove??
Avevo letto una vecchia discussione a riguardo, quello che ricordo:
se si vuole la completa escursione della lancetta, e nel verso giusto bisogna levare gli avvolgimenti e rifarli in modo diverso con diversi "giri"
se si vuole che si muova velocemente basta levare il grasso di cui è piena l'asticella
se si vuole che la scala sia da 0 a 4 bar (circa, era scritto in PSI ) bisognava cambiare i valori delle resistenze
Ergo: si può tranquillamente usare lo strumento stock, modificandolo con pochi euro, ma smadonnando non poco.
Se si monta lo strumento NA bisogna comunque smadonnare perché gli attacchi dietro son diversi, e i fondi pure.
Tutto questo montando lo strumento originale NA (ma penso che con uno compatibile funzioni lo stesso)
Conclusione: smadonna :haha:
PS: se non riuscite a trovare la guida, mi sa che l'avevo salvata sul PC. Nel caso cerco oggi pomeriggio
visto che che è diventata un chat Big Grin mi inserisco per una riflesione/domanda: sul mio strumento (na 115) ho notato che a freddo (olio denso) la lancetta balla allegramente tra 1 e 5 kg/cm (+/-) mentre a motore caldo (olio fluido) il balletto rimane limitato tra 2 e 4 kg/cm, vi pare normale o devo pulire/cambiare il sensore?
A me a freddo sta da 6 a 8
sotto 4000 non è amore!
Nicola
Gilda
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,464 09-01-2026, 01:56
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,110 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,450 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,970 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 1,034,696 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 183,039 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,203 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,419 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,698 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,404 01-05-2024, 10:33
