Iniezione Liquida GPL di "Vialle" - LPi
rob_uomotigre Ha scritto:scusami hai ragione ho notato solo ora la scritta nbfl 1.8
cmq io credo che i consumi si possano ridurre di 1 filino dando + gas dopo i 4500 giri circa (quando cambia fase) e riducendo di 1 pò entro i 3000 che è il range + utilizzato in paese
e credo che farò tarare l'impianto così perchè ora sento che tira forte fino ai 4000 poi quando c'è il cambio di fase sento qualche stento a salire dei giri (ma credo sia ovio nei primi mesi di vita dell'impianto) devo percorrere altri 600 km prima di portarlo a controllare (detto dall'installatore)
per fortuna per ora non mi si accende nessuna spia (che *****) io odio le spie : Andry :
cmq quanti km litro fai a gpl e a benza?
io 9/10 a benza circuito misto
8 / 8,5 a gpl sempre circuito misto
che ne dici?
10 al litro in autostrada a 110 che è quando uso il gpl.
Tutti gli altri utilizzi pista misto salite discese ecc vado a benzina ed il consumo varia da 11 massimo a 4/5
NbFL 1.8 mid
I consumi sono giusti.
Per il prioblema degli alti devi aumentare un po' il tempo di apertura degli iniettori al massimo.
Io non ridurrei la quantità di gas nei transitori sotto il variatore di fase perchè poi rischi di avere spie accese ogni 3 per due.
sim card Ha scritto:Io monto un impianto tartarini con serbatoio da 30 litri lordi e praticamente è inesistente alla vista.
Per l'iniezione liquida non saprei che dirvi ma visti i costi.
Che significa inesistente alla vista, occupa solo il posto del ruotino?
Le misure?
TwinS 1.8 Strato Blue Mica
150/250
..oltre 80 MX-5
Comunque penso di metter su LPi di Vialle, vi farò sapere quindi!
Ciò che mi sta preoccupando è il discorso bombola,
perchè non vorrei sacrificare il bagagliaio, e non mi interesserebbe un' autonomia superiore ai 200km, perchè comunque ho 3 rifornimenti GPL vicino casa..
Comunque perchè non postate delle foto del vano motore e bagagliaio ragazzi?
Con misure della bombola e litri di GPL effettivo..
150/250
..oltre 80 MX-5
Ciao io ho una M1 con il ruotino posto nel lato dx in alto. secondo voi è possibile mettere un toroidale (piccolo ovvio) al suo posto?
che io sappia ci sono dei serbatoi toroidali adatti a eseere messi in verticale di conseguenza penso si possa fare....
per le foto provvederò entro sera ad aggiungerle....
per i consumi non mi lamento e solo che si cerca sempre di migliorare ... il mio installatore mi aveva detto a 1000 km percorsi gli diamo 1 controllata / registrata... quindi appena raggiungo tale kilometraggio farò dare + gas al cambio di fase
magari li miglioro pure i consumi così
sim: scusa perchè usi il gpl solo in autostrada??? posso capire andare a benza in pista che mi sembra ovio ma per il resto nn capisco
Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead
porca miseriaccia mi si è accesa la spia motore : Andry : : Andry : : Andry : : Andry :
come fate per spegnerla apparte andare dall'istallatore?
a me il tale ha consigliato di andare 1 pò a benza o cmunque di passare da lui ma appena oggi ho raggiunto 600 km .....
di conseguenza se nn si spegne aspetterò i 1000
rob_uomotigre Ha scritto:Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead
Non è molto positiva questa situazione.. , non farti prendere in giro..
Ecco perchè vado sul Vialle, pare che non dia alcun problema grande o piccolo!
Speriamo bene : Chessygrin :
150/250
..oltre 80 MX-5
Per spengere la spia o hai una presa obd ( io ce l'ho se sei di roma la spengo io in 5 sec) oppure vai in qualsiasi centro con controllo elettronico e te la spengono loro.
Per quanto riguarda andare ogni tanto a benzina è corretto, piu che altro perhce il gas è molto secco come combustibile e le valvole ne potrebbero risentire.
p.s. perhce dovrebbero prenderlo in giro.
Mi sembra tutto nella norma.
pensate che il vialle è esente da inconvenienti?
in tal caso occhio voi a non farvi prendere in giro.....:-)
NbFL 1.8 mid
sim card Ha scritto:[quote="rob_uomotigre":2zvnd5ol]Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead
Non prendetela con male..
ho letto in molti forum e non sembra dare alcun problema.. ma nessuno dice che è perfetto.
Ad ogni modo spero che la mia esperienza possa giovare a qualcuno in futuro.
Riguardo le misure della bombola e delle foto del bagagliaio?
Grazie ragazzi
in tal caso occhio voi a non farvi prendere in giro.....:-)[/quote:2zvnd5ol]
150/250
..oltre 80 MX-5
Wink Relé iniezione "cotto" (ma ancora funzionante) e prestazioni miataweb 25 21,008 30-07-2018, 20:01
  Impianto GPL iniezione liquida Vialle LPi : che esperienza! DreaMerX*5 17 26,506 07-05-2014, 21:56
  Non parte piu (immobilizer / iniezione?) gr2meccanica 10 9,380 18-03-2014, 23:59
