Compatibilità conica S2000 sulle nostre MX-5
#41
3/4 -> avevo capito "tre quarti" Big Grin
:haha:
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
zef Ha scritto:Io l'ho contattato due settimane fa senza risposta. Ti auguro miglior fortuna Wink
P.S.
Mi sa che abbiamo lo stesso progetto evolutivo (215/45 senza coppia o 225/45 se ne salta fuori una Big Grin)
Per ora non ha risposto infatti... Comunque io per strada le 225 non le monto. Semmai sull'altro set di cerchi per la pista a me le 205 vanno piu che bene! É solo per dargli piú brioBig Grin
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
yuza Ha scritto:3/4 h di manodopera + paraolii differenziale nuovi (circa 25€) + eventuali cuscinetti differenziale nuovi (120€ SKF, circa 200 in mazda)
Edit: mi riferisco a aNA/NB, ma penso sia circo lo stesso per NC
yuza, comunque a me in conce Mazda(mio ex collega) mi aveva parlato di un complessivo tra cuscinetti/paraolii/rasamenti di 340€!
Marco - NA1.6 1991 Classic Red(04)
EX NC2.0(06)-NB1.6(99)-NA1.6(96)-NA1.6(94)
A Miata's Lover
- MX5Passion..io c'ero!!
Real car have only Two seats. Everything else is a bus!
Coi ricambi originali si, se prendi cuscinetti SKF equivalenti e i paraolii su mx5parts risparmi.
Andrebbe cambiato anche il manicotto a botticella che c'è infilato sul pignone e che fa da distanziale tra le piste dei 2 cuscinetti, io l'ho mantenuto....
Rasamenti da cambiare non ce ne sono....
Fino adesso nessuno ha menzionato il sensore di velocità... ma non vi interessa? Rolleyes
No andiamo ad occhio! Big Grin
PS.
pare che sulla NC non serva...potere della tecnologia..
Outback H6 Combat Wagon
Si cambia, che problema c'è? Con la 4.3 su NA basta recuperarlo da una 115cv (meccanico), se elettronico si trova in altri mercati dove le NB avevano questa rapportatura
Su Nc la velocità é letta dalle ruote foniche dell'ABS, ergo se non si cambia il diametro di rotolamento dei pneumatici non ci sono problemi
Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
NC LE
Edit: per nc non so...
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 332 185,668 05-05-2025, 22:38
  [NB/NB FL] Motore 1.8 e conica 4.7 il moro 1 1,318 04-05-2025, 16:10
  [NC] Coppia conica 4.1 per pure_driver 365 214,765 30-04-2024, 07:26
  [NB FL] dove trovare coppia conica Michael_98 1 2,859 23-08-2021, 14:24
  [ND] Conica nd Miky720 10 8,751 11-05-2021, 14:04
  Coppia Conica: quale e come power arrow 116 78,387 02-03-2021, 23:23
  [NB/NB FL] Conica corta NB 1.6 ssalucc 4 5,050 21-10-2020, 19:10
  [NB] Coppia conica 4.30 cilique 16 13,176 20-09-2019, 15:49
  [NA/NB]  cambio coppia conica e revisione differenziale Krl90 12 11,815 08-08-2019, 18:41
  [NB/NB FL] Coppia Conica 4.1 Driftking74 8 7,169 16-05-2019, 11:19
