vapori olio?
hahah no perchè parlavo con te è ho scritto: "metterlo dove lo ha messo alessioattoresi" pensando stessi parlando con un altro utente, senza accorgermi che eri te... Smile
no cioè per carità probabilmente lo faccio pure io così se non si trova un altro rimedio, tanto ormai ho già ordinato il filtrino, maaa alla fine non sì è concluso niente perchè, ripeto, i collettori aspirano ugualmente i vapori, il ricircolo dell'aria rimane invariato, cambia solo che l'aria viene aspirata dal filtrino, invece che dal filtro originale....diciamo che è figo a livello estetico Smile
oppure si può metterla così: mettendo il filtrino si tappa il buco, così non viene più aspirata dall'intake, e tutta l'aria che arriva dal filtro va diretta nei collettori.
POTENZA ESTREMA!!!!
bhè quello è ovvio che si tappa il buco al condotto di gomma, altrimenti entrerebbe aria non filtrata e non penso sia cosa buona e giusta XD
Ma infatti il buco è tappato, dal sensore temp aria xD
POI TUTTI TI AMANO:
fracrist Ha scritto:in verità questa squadra di matti comprende gente con le palle quadre e che sta portando avanti progetti arditi e tecnicamente interessanti.
Ad esempio:........
Poi vabbè, abbiamo anche il Polano (ma quello è per truffare la Comunità Europea e avere i fondi per i giovani disagiati).:haha:
flavio_tralbero Ha scritto:Noo! A gas aperto la PCV è APERTA (guarda lo schema che ho postato, non è difficile) e il tubo verde ciuccia aria dall'aspirazione. La PCV si chiude solo in rilascio e al minimo.
Visto lo schema che hai postato ma ricordavo di aver letto qualcosa di diverso... QUI
Magic'80 aka Marcello
-> Team Ciocapiàt <-
NA 115 '90 "Lady"
EX MX-5 1.8 Sport '01 "Belva"
il punto D nelle nb è un sensore di temperatura?? nella mia na è solo un buco!
il sensore di temperatura non fa parte del debimetro?
Bisso Ha scritto:il punto D nelle nb è un sensore di temperatura?? nella mia na è solo un buco!
Il sensore è nella scatola filtro, almeno su nb. Smile
POI TUTTI TI AMANO:
Ad esempio:........
magic80 Ha scritto:Visto lo schema che hai postato ma ricordavo di aver letto qualcosa di diverso... QUI
Da quanto capisco si parla di un uso diverso della PCV: asportare i gas di blow by che si accumulano nel monoblocco, quando il motore è al minimo (farfalla chiusa, quindi maggiore depressione a valle della stessa), mentre non si fa riferimento ai vapori d'olio che si formano in giro e che si accumulano nel coperchio valvole. Se ho capito bene nel caso nostro la valvola posta sul coperchio valvole serve invece ad estrarre i vapori d'olio. D'altra parte se si chiama positive CRANKCASE ventilation......sbaglio?
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
yuza Ha scritto:Da quanto capisco si parla di un uso diverso della PCV: asportare i gas di blow by che si accumulano nel monoblocco, quando il motore è al minimo (farfalla chiusa, quindi maggiore depressione a valle della stessa), mentre non si fa riferimento ai vapori d'olio che si formano in giro e che si accumulano nel coperchio valvole. Se ho capito bene nel caso nostro la valvola posta sul coperchio valvole serve invece ad estrarre i vapori d'olio. D'altra parte se si chiama positive CRANKCASE ventilation......sbaglio?
Non sbagli.
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,088 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,436 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,949 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 1,030,461 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 182,849 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,166 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,381 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,687 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,375 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,367 11-04-2024, 19:57
