Polarità cavi luci posizioni anteriori/posteriori
Poichè mi accingo ad illuminare i sidemarkers anteriori e posteriori con led ad alta luminosità 12v ed essendo gli stessi polarizzati + e - avrei bisogno di sapere come riconoscere la polarità dei cavi dei fanali di posizione posteriore ed anteriore dove andrò a fregarmi la tensione.
Grazie infinite Wink
Paolo Conte Ha scritto:Poichè mi accingo ad illuminare i sidemarkers anteriori e posteriori con led ad alta luminosità 12v ed essendo gli stessi polarizzati + e - avrei bisogno di sapere come riconoscere la polarità dei cavi dei fanali di posizione posteriore ed anteriore dove andrò a fregarmi la tensione.
I cavi delle lampadine di posizione passano così vicino ai side che ti conviene portare anche il negativo direttamente dagli stessi cavi, quindi non hai problemi, al massimo giri il led.
Comunque, in ogni caso meglio avere un tester.
NB 1.6 Siepe 2000
Quindi due rubacorrente, cavo bianco e nero dietro e provo la polarità con il led e davanti che sono di uguale colore con il tester ?
Paolo Conte Ha scritto:Quindi due rubacorrente, cavo bianco e nero dietro e provo la polarità con il led e davanti che sono di uguale colore con il tester ?
Sì, io ho fatto e farei tuttora così.
Se non ricordo male i cavi delle posizione sono ben distinguibili e vicino ai passaggi per portare alimentazione ai side, quindi due rubacorrente e cavo bipolare per ogni side e via.
Il discorso sul tester era perché io lo uso sempre (metti che fai il collegamento e il side non va, per capire di che si tratta) e banalmente mi piace usare cavi del colore giusto ad esempio se non si distingue la polarità dal colore del cavo originale (anche se è difficile, di solito il negativo contiene il nero).
NB 1.6 Siepe 2000
Grazie infinite !!!! Wink faccio e posto foto tanto per condividere, quanto mi piace stà diavolo di macchina !!!
Paolo Conte Ha scritto:Grazie infinite !!!! Wink faccio e posto foto tanto per condividere, quanto mi piace stà diavolo di macchina !!!
Thumbup
Buon lavoro!
http://www.mx5italia.com/content.php?18-...-FL/view/1
NB 1.6 Siepe 2000
Fatto finalmente, 2 ore di lavoro e qualche bestemmia per tirare via il connettore della luce di posizione sinistra e davanti ho i sidemarkers accesi !!! I cavi della NB sono rossi e neri e corrispondono alla polarità...........oohhhhh yheaaaaa......settimana prossima i posteriori e cambio un faro danneggiato !!! Grazie a tutti !
Paolo Conte Ha scritto:Fatto finalmente, 2 ore di lavoro e qualche bestemmia per tirare via il connettore della luce di posizione sinistra e davanti ho i sidemarkers accesi !!! I cavi della NB sono rossi e neri e corrispondono alla polarità...........oohhhhh yheaaaaa......settimana prossima i posteriori e cambio un faro danneggiato !!! Grazie a tutti !
Thumbup
NB 1.6 Siepe 2000
  [NA] Malfunzionamento al sistema dei fari anteriori quando piove Lapo Gavilli 0 977 15-04-2025, 17:11
Lightbulb [NA] Lampadine luci di cortesia 28mm Soliton85 11 4,534 13-10-2024, 00:14
  [NA] Cavi candela Il Motorsport sonnymouse 4 2,272 17-09-2024, 08:35
  [NA] Problemino elettrico e cavi staccati PUMA888 4 2,477 02-04-2024, 11:49
  [NA] Luci cortesia e accendisigari David79 4 2,555 19-01-2024, 13:12
  [NB/NB FL] Accesso lampadine fari posteriori Robbie 5 4,502 08-08-2023, 20:41
  [ND] Luci di benvenuto Roberto_mx5_rf 2 2,372 05-06-2023, 11:27
  [NC] altoparlanti posteriori Alessius 4 3,121 11-05-2023, 12:41
  [NC] Luci diurne Amblema 2 2,424 06-09-2022, 13:33
  [NA] HELP!!! Luci di posizione anteriori e posteri, retronebbia e luci strumentazione KO Marchio88 11 6,180 24-01-2022, 22:14
