Temperatura Na.
@Bisso
Non so da quando non viene cambiato l'olio perchè io l'ho tenuta ferma da quando l'ho comprata (settembre\2012) e non penso che il vecchio proprietario l'abbia cambiato di recente.
@313x ora accendo e posto foto Wink
@tutti
Come si svuota il radiatore? c'è qualche tappetto sotto? tubicino? cosa?
Clear Eyes, Full Hearts, Can't Lose...
My Garage: http://www.mx5italia.com/showthread.php?...-92-Seven!
sotto al radiatore c'è un bullone che si apre con un cacciavite mi sembra...
l'olio io lo cambierei in ogni caso visto che non sai quanto sia vecchio.
@ sevenfate mio consiglio, fai una cosa alla volta e vedi volta per volta l'effetto che fa, per prima cosa vediamo l'indicatore temp acqua a motore spento
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
Tnx bisso
@313x questo è appena accendo la macchina 1-2min dopo averla accesa
[ATTACH=CONFIG]21757[/ATTACH]
mmm... la posizione a riposo sembra normale, a memoria direi che la lancetta non è sfalsata
ho visto che hai trovato i livelli acqua a posto, direi che il prossimo controllo è vedere se la valvola apre correttamente
quando la lancetta si è stabilizzata, il radiatore è caldo? (occhio a non scottarsi...)
sarebbe interessante capire anche se tutte le celle sono libere
altre info, dal tappo radiatore l'interno del radiatore di che colore lo vedi?
l'acqua è azzurrina e limpida?
313x Ha scritto:mmm... la posizione a riposo sembra normale, a memoria direi che la lancetta non è sfalsata
Allora:
-i livelli sono apposto
- quando la lancetta arriva a metà come nella prima foto ossia dopo 10min, toccando la parte di plastica(nera in alto) del radiatore è calda.
-quando a freddo ho svitato il tappo del radiatore l'acqua era di colore scuro tendente al ruggine. Nel serbatoio per l'acqua radiatore, c'è semplice acqua(sporca) non questi nuovi liquidi refrigeranti.
- ora do na soffiata alle celle.
La lancetta nelle 115 dovrebbe assestarsi poco prima della metà, non oltre.
313x Ha scritto:sarebbe interessante capire anche se tutte le celle sono libere
scusa, mi sono spiegato male, intendo non libere fuori, ma libere dentro nei passaggi acqua
prova vedere se il radiatore presenta saldature, a volte quando è danneggiato c'è chi lo salda per evitare di sostituirlo
: zip :
Allora vediamo un po, ho fatto queste foto, le alette che penso servano per dissipare so tutte mangiate nella parte bassa.. vedi foto:
[ATTACH=CONFIG]21761[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]21762[/ATTACH]
Questo potrebbe essere uno dei motivi?
poi se volessi svuotare e cambiare il liquido quale compro? che metto? ho letto sul tappo che dice metà acqua e metà?
che mi consigliate di farE?
http://www.autoparti.it/ava-cooling-systems/2516130 Big Grin
Information [ND] Temperatura Acqua... SauroHD 5 1,028 10-08-2026, 13:13
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 2,056 08-05-2025, 19:42
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,373 10-03-2025, 12:20
  [NC] Temperatura termostato NC Gug_29 6 3,315 24-02-2025, 12:10
  Sensore temperatura olio spiderman 22 17,988 15-05-2023, 19:59
  [NB FL] temperatura acqua poco costante gibo51 8 5,019 08-06-2022, 21:03
  [NA] Temperatura acqua NA 1.6 Sam73 18 16,207 12-07-2021, 12:55
  [NA] NA 1.6 115. Temperatura e surriscaldamento jack560r 5 6,676 31-10-2017, 02:06
  [NA] Temperatura liquido di raffreddamento elevata su Na 115 jack560r 6 6,334 13-10-2017, 15:33
  Non mi funziona più il VDO che segnala la temperatura olio motore marvel 11 8,145 22-08-2017, 17:36
