Red "blood" Miata - A volte ritornano
#51
asatobi Ha scritto:....la BS ...essendo '92 (temibile problema short nose che affligge le versioni precedenti ben raggirato)...
Sicuro? Per la Miata, lo short nose è presente fino alla 746° vettura del febbraio ’92 (VIN fino a 209446), per le europee, fino alla 435° vettura del giugno ‘92 (VIN 127442). La BS è MY ’92, quindi qualcuna potrebbe esserci dentro
Non è vero. Sei un bugiardo.
NA D-E-F-I-N-I-T-I-V-A.
Si Jangio... proprio quella di Narcao... oggi gli do la risposta definitiva, sto solo aspettando le foto del sottoscocca... che bello... compari di B.S. .. è il modello che ho desiderato di più da sempre è quindi un sogno che si realizza!...
Per quanto riguarda il long o short nose, dovrebbe essere un long nose, ma anche se fosse lo short, ci sono una marea di motori in vendita su subito ed ebay, e questo andrà comunque ricostruito prima o poi...
E Asatobi ha tremendamente ragione... è la NA DEFINITIVA!
Vi aggiornerò!
Ok.. ho guardato meglio le foto che mi ha mandato... è certamente un long nose!...
asatobi Ha scritto:Non è vero. Sei un bugiardo.
hai controllato il tuo VIN? Big Grin
edit
Nel fine settimana passato, ho riniziato con i lavori..
Ho tolto la capote:
[Immagine: dsc2600i.jpg]
Ho tolto il profilo in plastica e guarnizione tra il baule e l'abitacolo, perchè la verniciatura sbordava proprio sopra il profilo, e sinceramente mi sembrava un lavoro da riprendere.. perchè fatto alla c di c..
[Immagine: dsc2602x.jpg]
Ho iniziato a carteggiare al 500 a secco le fiancate e l'area di lamiera tra l'abitacolo e il baule
[Immagine: dsc2611v.jpg]
Ho verificato e tirato le linee della fiancate, e andrò avanti con i tacchetti dagomati e probabilmente 600-800 ad acqua con spia,
[Immagine: dsc2614a.jpg]
[Immagine: dsc2613cs.jpg]
ho verificato le linee della carrozzeria, nella fattispecie il raccordo tra baule e parafanghi, sul lato sinistro ho molato e ribattuto per un piccolo fuorilinea di 1,5 mm, che non avrebbe creato problemi in normali circostanze, ma visto che ci sto mettendo le mani sopra...
[Immagine: dsc2619d.jpg]
dettaglio del lavoro dalla parte sinistra..
Rimane da stuccare un paio di graffi, verificare bene le fiancate con la spia e poi si può procedere al fondo - base - verniciatura..
[Immagine: dsc2621.jpg]
Note a margine.. sono abbastanza contento di come ho trovato le lamiere, solide e senza tracce di ruggine, se non superficiali..
Prossima mossa, smontaggio telaio della capote, e ristrutturazione anche di quello..
Bla.ciao
  [NB FL] 2004 Mazdaspeed Miata Antonio 20 956 ieri, 08:08
  [NB FL] La nona sinfonia (2004 Mazda Miata LS) Antonio 58 10,310 12-10-2026, 11:47
  [NA] 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" Antonio 379 257,026 29-01-2026, 17:06
  [NA] Storia a lieto fine (Miata M-Edition 96) Antonio 28 16,348 24-05-2024, 06:13
  [NA/NB]  Miata 328 lucabisacchi 36 21,482 26-11-2023, 17:04
  [NA] Non c’è due senza tre! (Miata sunburst yellow #114) Antonio 46 28,874 30-04-2023, 16:57
  [NC] my miata e my little tuscany karlitos 1,692 932,337 21-11-2022, 13:23
  [NA] Piccola miata Gianluca mx 21 14,834 18-11-2021, 12:59
  [NB FL] La mia Miata Lorenzo749 318 184,950 22-09-2021, 09:10
  [NA] Cricco's Miata - VdB Silver Crichetto 14 13,083 07-03-2021, 17:40
