Va a 3 e non riesco a risolvere HELP ME!
Unisco le discussioni, non c'è motivo di aprirne 2 uguali per lo stesso argomento! Wink
per prima cosa devi capire se è il 1 o il 4.. staccando le bobine una volta capito il cilindro si controlla candela cavi bobina iniettori e se non trovi nulla nel cablaggio in centralina mi disp ma è prorpio lei..
Dunque, tu hai 2 bobine, una comanda 1 e 4, l'altra 3 e 2.
Scambia i due connettori grigi dietro le bobine e guarda che succede:
se continuano a dare problemi 1 e 4, allora il problema non e' la bobina, altrimenti si'.
Gagio Ha scritto:Dunque, tu hai 2 bobine, una comanda 1 e 4, l'altra 3 e 2.
Non parte così: manca benzina nei cilindri che accendono!
Giusto, ma presupponevo che il meccanico verificasse lo scoccare della scintilla!!!
... e poi, scusa, non confondermi... scambi le bobine e spostia anche i cavi candela!
quindi ci sono 2 bobine, 1 che comanda il 1° e 4° e l'altra 2° e 3° vero? haha scusate ma non ci ho mai fatto caso, comunque effettivamente se sono quelli i cilindri che non bruciano invertendo non dovrebbero andare gli altri 2 suppongo..ma comunque lui non ha già sostituito le bobine con altre nuove?? Sembra molto bizzarro, ma è successo ad un mio amico....meccanico incompetente gli ha sostituito le candele con altre leggermente diverse è l'auto a giri alti andava nà *****!...magari sono proprio quelle??? sarebbe bello... Smile
grazie a tutti per il vostro contributo, a detta del mio meccanico il problema sembra elettrico ora sta controllando la centralina alla ricerca di un possibile condensatore... io non so poù che dire e soprattutto che fare
le bobine sono state sostituite perche' avevano 2 uscite corrose dall'acqua
adesso sono arrivato dal cablaggio alla centralina
nella centralina ci sono 2 finali che gestiscono i segnali delle 2 bobine
un segnale va bene
l'altro va e viene
e fa andare la macchina a 2
dai speriamo che hai trovato il problema!!...quindi le bobine non erano da cambiare??.....
  Troppo olio, come risolvere? Vic24 15 6,797 22-05-2015, 16:24
  Cambio improvvisamente durissimo! non riesco più a inserire le marce Mike90 6 8,459 23-12-2014, 10:12
  Problema da risolvere alessandrostella 4 2,456 12-07-2010, 10:15
