La maledizione del differenziale (spero?)
Antonio Ha scritto:Penso anch'io che il problema arrivi dal differenziale, due sono le cose, o hanno commesso qualche sbaglio nel montaggio o hanno messo un olio non adatto perchè se Yuza dice che era silenzioso quando lo montava lui non posso che fidarmi. In ogni caso il rumore viene da dietro, e col mio differenziale vecchio si sentiva un rumore diverso, continuo dagli 80 in poi ma alle basse velocità era tutto ok. Per fortuna ho a casa il vecchio open della mia NBFL, ci swapperò la 4.1 e lo farò mettere su al posto di questo, è plug & play come credo?
Premesso che leggendo così non si può capire appieno la situazione, ma c'è una cosa che non mi torna, il fatto che lo sferragliamento avvenga sostanzialmente ad uno stesso regime di rotazione.. questo a me avrebbe fatto presumere che il problema è dipendente dal regime di rotazione (motore-gruppo frizione volano e cambio (albero primario), e non dalla velocità.
D'ogni modo sono curioso, facci sapere.
Bla.ciao
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,928 17-07-2026, 08:25
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 18,805 01-05-2026, 19:50
  [NB/NB FL] Differenziale Bratex paoloc 11 4,125 11-09-2025, 11:10
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 332 195,092 05-05-2025, 22:38
  [ND] Nuovo differenziale e dsc simoswift1988 1 2,054 20-01-2024, 13:55
  Il differenziale fa la differenza magic80 78 67,406 06-02-2023, 22:24
  [NA] Differenziale apaga 2 3,107 26-11-2022, 21:12
  [ND] Differenziale ND Sport 4cella 1 2,964 31-08-2022, 12:29
  [NA/NB]  Consigli per differenziale mx5 na 90' Darius 3 4,474 20-05-2022, 12:45
  [NB/NB FL] info differenziale gradient 2 3,142 09-12-2021, 14:47
