Problema minimo/auto accelerata
Si, come dice doppiaeffe, molto probabilmente sono o il motorino del minimo o il tps. Perche provando a staccarli il problema non si presenta, io per ora ho risolto parzialmente (nel senso che me lo fa molto raramente) staccando di proposito i sensori e cancellando gli errori, sembra come si fossero resettati. Comunque appena posso compro il motorino e il tpa anche io.
"Adding power makes you faster on the straights. Subtracting weight makes you faster everywhere" Colin Chapman
scusate la mia ignioranza cosa sono tps e tpa?
Scusa ho sbagliato a scrivere il tpa sarebbe tps, che sarebbe il throttle position sensor, ovvero il sensore che rileva la posizione di apertura della farfalla. Lo trovi attaccato al corpo farfallato dalla parte motore. Wink
Niente da fare, ho cambiato sia l'isc e sia il tpa ma niente è rimasto il problema, il bello è che se escludo l'isc il problema non me lo fa. Non so piu cosa pensare, fosse un problema di centralina?
Sto impazzendo!! BangheadBangheadBanghead
Dopo un periodo che me lo faceva raramente, ora si ripresenta ad ogni tragitto che faccio. Avevo risolto staccando l'isc, facendo accendere la spia motore, per poi riattaccarlo. e con questo giochetto risolvevo per almeno un migliaio di km. Stavo pensando di escludere definitivamente l'isc? A quanto dovrebbe stare il minimo con l'isc scollegato affinche la macchina non si spenga con gli assorbimenti di corrente? Sennò non saprei piu cosa fare Sad
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 994 16-10-2025, 22:15
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 2,006 07-11-2024, 15:31
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 1,700 08-10-2024, 19:07
  [NB/NB FL] Minimo traballante, tende a spegnersi Alessio1797 6 3,136 08-08-2024, 12:56
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 33,055 19-07-2024, 10:19
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 19,087 06-06-2024, 17:48
  [NC] Auto non rimane accesa dopo sostituzione valvola PCV Spectre 3 2,815 11-11-2023, 18:47
  [NB] minimo alto e ballerino - risolto fred66 3 3,092 30-07-2023, 13:06
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 1,789 25-01-2023, 13:21
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,022 12-10-2022, 08:55
