aria condizionata.....fischia......
Ciao, quando attivo il pulsante dell'aria fischia come quando la cinghia è rovinata. Portata dal mecc e controllata la cinghia che è nuova mi dice che il compressore è danneggiato, mi ha parlato di cuscinetti. Qualcuno ha avuto esperienze simili?
No, non saprei ma potrebbe essere (anche se mi sembra MOLTO strano).
Eventualmente ho un kit aria condizionata per nb in vendita.
Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk 4
Paolo Conte Ha scritto:Ciao, quando attivo il pulsante dell'aria fischia come quando la cinghia è rovinata. Portata dal mecc e controllata la cinghia che è nuova mi dice che il compressore è danneggiato, mi ha parlato di cuscinetti. Qualcuno ha avuto esperienze simili?
Ci dovrebbe essere una grossa vite di regolazione, prova a dare un paio di giri a quella. A me lo faceva solo quando attaccava il compressore... era tipo lo squittìo di un topo.
La vite dovrebbe essere quella in alto a dx nell'immagine indicata dalla freccia gialla.
[ATTACH=CONFIG]23421[/ATTACH]
NBFL BackStage 1.8
Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza
- Vendo NBFL 12/2002 a pezzi - http://www.mx5italia.com/showthread.php?...zzi-(lista)
dietro la puleggia, con l'ugello a cannuccia dello svitol prova a lubrificarlo.
Grazie infinite a tutti, provo e ci so dire
Se il rumore sparisce non appena premi la frizione allora è un "non problema" a quanto dice Mazda nei suoi bollettini.
Dovrebbe essere il famoso "gear roll over" presente soprattutto quando la macchina è calda e la trasmissione in temperatura.
Altrimenti è il piattello dello slave della frizione che saltella e vibra allegramente..
questo rumore è avvertibile anche senza a/c ed è eliminabile applicando un consistente strato di grasso sul piattello dello slave.
SALve, mi aggancio alla discussione...
ho una na montego blue 90cv. Si può montarle la a/c senza troppo casini?? necessita di modifiche o si può montare anche il compressore della nb ?? nel caso a quanto si può trovare tutto un kit?
di kit ne vendiamo in parecchi, io ne ho uno diavia, .shark ne ha uno oem, entrambi per nb.
penso che per chi non ha esigenze pistaiole/divertentose sia necessario
Ciao. Si si può montare senza problemi.
Io lo vendo sui 500 trattabili completo di tutto tutto tutto.
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 1,991 25-09-2025, 17:53
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 17 6,295 05-03-2024, 21:37
  [ND] Filtro aria, quale scegliere Whitenib 21 13,772 02-03-2024, 13:14
  [Vari] Filtro aria sportvo giuseppe85pa 4 3,145 14-02-2023, 12:59
  [NC] Filtro aria cisco27 18 9,226 26-09-2020, 16:00
  [Vari] Portata ridotta aria condizionata Liosandro 6 3,866 27-08-2020, 11:12
  [B6] Presa aria diretta GiacomoNb 33 18,499 23-04-2020, 22:27
  problema aria condizionata ronald.bettolini 6 4,903 04-08-2019, 12:41
  Filtro aria cono jack83 3 3,970 21-03-2018, 22:36
  Cinghia fischia sotto forte carico. Eww 24 15,722 21-02-2018, 18:05
