La rifaccio tutta o a pezzi?
x-vas Ha scritto:ci sono teorie discordanti sulle pressioni da tenere e sulle dimensioni da preferire: pressione gomme bassa e gomma larga, aumenti l'impronta a terra ma diminuisci la pressione esercitata a terra....quindi hai meno trazione
al contrario, con gomma stretta e pressione un po' più alta riduci l'impronta a terra (utile in caso di neve fresca e abbondante) ed aumenti la pressione a terra, aumentando quindi la trazione.
ovvio che passare da 1,7 a 1,8...cambia poco o niente. diverso passare da 1.8 a 2.2
larga e stretta sono termini molto vaghi, su un x5 una 225 è stretta, su una vecchia panda una 165 è larga.
la teoria va approfondita e messa in pratica.
io uso le classiche 185/60 14" per l'inverno, quando inizia ad esserci qualche buon cm di neve con la pressione a 2,0 la macchina resta lì ferma dov'è... in situazioni critiche ho messo le gomme anche a 1,2.
non è tanto un discorso di impronta a terra, quanto di pressione, averle sgonfie porta ad avere un maggiore trasferimento di carico che si traduce in più trazione, inoltre la gomma sgonfia copia meglio le asperità e resta sempre a contatto col terreno.
in condizioni gravose avere più rollio aiuta...
questo non lo dico perché ho studiato, ma perché ho guidato tanto sulla neve, gomme possibilmente strette e pressione bassa, e le catene te le scordi... nei rally usano gomme strettissime sulla neve, assetto morbido, barre antirollio sottili o anche senza in alcuni casi, carreggiata stretta e campanatura prossima allo 0.
313x Ha scritto:mi stavo chiedendo in che senso intendi "farla a pezzi"...
Big Grin Big Grin Big Grin
scusa la battuta, parlando seriamente me il risultato piu sicuro è farla tutta senza cambiare colore
per cambiar colore ci vuole tanto tanto tanto lavoro in piu
In effetti il titolo è fuorviante xD
Antonio Ha scritto:Io invece la rifarei di un colore strano e inconsueto, da scegliere ovviamente con molta attenzione e un pizzico di follia.
Thumbup
Topone Ha scritto:eventualmente hai già idea di dove portarla, come carrozzeria?
...sul come procedere, non so cosa dirti.
però il Velocity Red mi piace Wink
Pensavo di prepararla e poi chiedere qualche preventivo. Tu hai qualcuno da consigliare?
Bisso Ha scritto:se cambi colore o la rifai tutta come si deve, se no tanto vale wrapparla secondo me.
hai troppi danni e tutti in posti diversi quindi ti conviene farla tutta, spendi di meno che a farla un angolo alla volta.
io comunque terrei il suo colore, è più semplice ed economico.
la mx5 è una macchina esteticamente bella ed è un peccato averla rovinata, anche se poi in un parcheggio ti fanno la fiancata (a me non è mai successo), non è un vecchio suzuki samuraj che è più bello con le botte...
per le termiche non limitarti a guardare quanto sono consumate, l'età vuol dire moltissimo, io non tengo mai le termiche più di 2 stagioni, la differenza di aderenza è incredibile dopo il 2° anno anche se hai ancora le lamelle esteticamente buone.
poi io vivo in montagna e qui a gennaio e febbraio se non c'è neve c'è ghiaccio...
io le cambierei tutte e 4, tanto con 300 € le cambi, e eviti di spenderne 1000 a botta, oltre al rischio di farsi male o di far male a qualcun altro.
un piccolo consiglio, in caso di neve sgonfia le gomme.
io le termiche sui cerchi da 14 le tengo a 1.8, 2.0 solo se viaggio verso zone calde, e 1.6 in caso di neve.
Non so,le gomme le montai nuove a dicembre 2011... Valuterò.
ELNINHO65 Ha scritto:Povero Mazdino! ... mi è venuto il magone
:cry2:
Zakke86 Ha scritto:accidenti che condizioni...
conviene rifarla tutta, sicuramente del suo colore risparmi. cmq il velocity è strepitoso, falla così.
Thumbup
Sento un po' di campane in giro e vedo. Magari ad avere tempo spazio e un'altra auto per muovermi nei prossimi mesi posso valutare la follia Big Grin
un bel pastello strano, su una macchina tristemente grigia e da rifare di sana pianta io ci penserei Smile
Bisso Ha scritto:larga e stretta sono termini molto vaghi, su un x5 una 225 è stretta, su una vecchia panda una 165 è larga.
larga o stretta....in base alle misure permesse per la macchina....
sul discorso dell'assetto morbido sono d'accordissimo con te....
Antonio Ha scritto:un bel pastello strano, su una macchina tristemente grigia e da rifare di sana pianta io ci penserei Smile
Pensavo a un bel colore proprio perchè anch'io la trovo triste e noiosa,ma mi piace troppo l'effetto che dà il metallizzato,soprattutto su un'auto così piena di curve come la NBFL Wink
Se vuoi attingere dalla palette originale delle miata dai un'occhiata anche al lava orange e al black cherry, due colori presenti sulle NBFL americane e mai visti in Europa...
Antonio Ha scritto:Se vuoi attingere dalla palette originale delle miata dai un'occhiata anche al lava orange e al black cherry, due colori presenti sulle NBFL americane e mai visti in Europa...
Lo farò Thumbup
Edit anzi il lava orange lo conosco già Big Grin
[Immagine: 2atu5e5u.jpg]
bel colore...
Bello il colore maionese piccante Big Grin
POI TUTTI TI AMANO:
fracrist Ha scritto:in verità questa squadra di matti comprende gente con le palle quadre e che sta portando avanti progetti arditi e tecnicamente interessanti.
Ad esempio:........
Poi vabbè, abbiamo anche il Polano (ma quello è per truffare la Comunità Europea e avere i fondi per i giovani disagiati).:haha:
daiiii !!! rossa rossa spacca !!!
poi un' auto rossa è più visibile se devi passare qualcuno in staccata Big Grin
  Mazda restaura le NA e riproduce i pezzi mancanti EBI 2 3,393 04-08-2017, 17:52
  Pezzi da stampare in 3D EBI 5 4,535 05-08-2015, 15:08
  Pezzi sparsi per la cantina, nel box, nel sottotetto, nel ripostiglio... davidino 114 42,734 10-10-2013, 14:13
  organizzare un ritiro pezzi in UK Antonio 22 10,205 28-03-2012, 14:13
  Pezzi da 90 oldcafe 29 13,335 18-03-2011, 00:17
  Dite che con tutta questa gommatura non mi divertirò mai? Number34 8 4,891 22-01-2011, 22:31
  Che emozione!! (Primo Top Down in tutta la mia vita inside) Number34 40 17,146 02-07-2010, 08:40
  Sono distrutto! come la mia MX-5.. Ragazzi sono a pezzi.. :( DreaMerX*5 93 39,764 30-01-2010, 18:35
  Carbonio:che pezzi fareste?? mr.magoo87 33 15,097 06-11-2009, 01:54
