Giri motore e velocità
Bisso Ha scritto:...... il mondo non è quello che crediamo di conoscere!!
Corro a tatuarmelo sul bicipite destro!:haha:
Un contagiri elettronico "volante" da attaccare ad un cavo candela dovrebbe fornire il dato esatto, no?
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
omermon Ha scritto:Voi non state benissimo...Smile
:haha:.
'92 NAClassicRed
In effetti, tra il cocker drogato di frutta ed i muratori in casa...
Big Grin
Lanfranco & Simona
RC 1.8 Wind Highland Green
Bisso Ha scritto:la formula che ho usato io è questa:
circonferenza ruota 195/50r15: 180,86 cm [...]
anche il dato circonferenza non è preciso: la gomma è deformabile e non si gira sulla superficie teorica
inoltre alle alte velocità le gomme posteriori hanno diametro maggiore che quando si è lenti
questo al posteriore
all'anteriore un po meno in quanto la forza centrifuga che deforma il pneumatico è maggiormente contrastata dal carico aerodinamico
almeno questo è quanto dicono alla NASA
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
313x Ha scritto:[...] almeno questo è quanto dicono alla NASA
dalla NASA mi comunicano inoltre che cambia qualcosa anche a seconda se hai le gomme pompe o le gomme fiape*
e anche dal modello di pneumatico che a volte si discosta dai valori dichiarati
(*) si, alla NASA usano uno slang misto veneto che ho voluto mantenere nella traduzione
313x Ha scritto:anche il dato circonferenza non è preciso: la gomma è deformabile e non si gira sulla superficie teorica
313x Ha scritto:dalla NASA mi comunicano inoltre che cambia qualcosa anche a seconda se hai le gomme pompe o le gomme fiape*
in effetti hai ragione... diciamo che per avere la circonferenza giusta a 100 km/h bisognerebbe avere un passeggero che misura la ruota mentre gira Big Grin
comunque sia, l'unico modo per avere la velocità precisa è farsi beccare dall'autovelox! :haha:
Bisso Ha scritto:in effetti hai ragione... diciamo che per avere la circonferenza giusta a 100 km/h bisognerebbe avere un passeggero che misura la ruota mentre gira Big Grin
groupbuy per un'autovelox superemme? Big Grin
se ne vende uno tipo a pistoletta lo piglio subito:haha:
noto che nessuno ha dato l'unico risultato possibile e corretto: 42 .
Team Ciocapiàt pResident Evil
  [NB/NB FL] Motore 1.8 e conica 4.7 il moro 1 1,378 04-05-2025, 16:10
  [NA] Motore 1.8 con volano 1.6 il moro 2 1,813 22-04-2025, 11:10
  [NB FL] Rumori di sferragliamento in retromarcia e basse velocità Alex 10 7,019 08-03-2023, 11:49
Sad [NB] Rumore metallico/fruscio a bassi giri e in accelerazione in 2a/3a marcia KuroiRei 4 16,570 06-08-2019, 14:03
  [NB FL] Vibrazioni in partenza con motore caldo thistle 17 16,046 19-09-2018, 16:21
Rainbow [NB/NB FL] Rumore di cuscinetto a 1800 e 4000 giri KeithEsenkoola 3 5,496 07-11-2017, 18:00
  [Vari] Foglio di calcolo velocità in base a gomme conica e cambio epic93 3 3,619 30-06-2015, 10:41
  [NB] Cambiare i supporti motore: quanto è difficile? DNA54 15 17,269 14-12-2014, 23:31
  Frenata e "colpi" provenienti dal vano motore Stex 4 4,477 09-08-2012, 17:30
  Acquisto Sesore velocità Ala81 0 1,739 29-05-2012, 11:25
