per collegare lo sbrinatore dell'hard top...
#51
Alessandro Ha scritto:No questo ! Wink
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_...7bda2a1c06
Inviato dal mio GT-I8160 con Tapatalk 2
No, Ale la mia NA è del 97 ed è gia cablata, cioè ha gia tutti i cavi e connettori dalla fabbrica.
Io ho gia messo, nel posto giusto, fusibile, relè e cavo di collegamento con l'HT.
Non capisco come e dove collegare l'interruttore Cry
Ah ok allora non posso aiutarti Sad
Quindi per la mia NA del '90, con questo sarei a posto?
Thx :oops:
Epoche Passate: di Mazda, viaggi della speranza, sogni, amicizie e Rotativi...
www.epochepassate.it
Instagram: EpochePassate
si io ho risolto con quello !
Va collegato all'interruttore originale che non è compreso Wink
Grazie molte! :oops:
Figurati Wink
rei99 Ha scritto:Quindi per la mia NA del '90, con questo sarei a posto?
Thx :oops:
Messo anche sulla mia, va alla grande! Wink
dunque, questo qual'è, il quarto o quinto anno che ancora non son riuscito a far andare l'HT? Big Grin
ogni anno ci provo, compro qualche pezzo, un fusibile, un relè, un interruttore... ma poi mi demoralizzo e perdo le speranze... e ancora non l'ho fatto andare...
mi rincuora che non son l'unico a non riuscirci...
mmarrari se scopri dov'è che si collega il tasto, avvisa.... Big Grin
'97 NA British Green
Riesumo questa discussione per non aprirne un'altra.
Ho una NA 90CV del 1997, originariamente acquistata senza HT optional, quindi i vari componenti del sistema sbrinatore non erano presenti.
Ho recuperato il blocchetto fusibili DEFOG+ANTENNA da installare nel baule
[Immagine: hxHYzG0.png]
Ho installato il relè nel baule dietro la moquette nella zona portatarga, previa verifica che il relè funzionasse
[Immagine: rF5SdfW.jpg]
Poi per fare i test ho cavallottato i due contatti superiori del connettore sbrinatore della NA (massa e consenso) simulando la presenza di un connettore collegato.
[Immagine: aIJzxNW.png]
Nonostante questo però, quando vado ad accendere la ventola del riscaldamento, non si accende la spia sul quadro e non vedo +12V sul terzo contatto del connettore sbrinatore.
Riprendendo in mano il "solito" schema del circuito sbrinatore, il cavo del consenso che parte dal connettore è indicato come viola (VIO)
[Immagine: 8x8Qj7D.png]
Mentre sulla mia quel cavetto è di colore giallo  Confused
Spulciando su internet ho scovato gli schemi elettrici del 1997, dove è indicato un cavetto giallo (YEL) e uno switch differente da quello riportato sull'altro schema
[Immagine: ieHb7lO.png]
Questo dovrebbe significare che nel mio caso lo sbrinatore non è abbinato alla ventola ma mi servirebbe il pulsante sbrinatore "separato"?  Huh
Sotto al cruscotto non vedo connettori "vuoti" che somiglino a quello dei pulsanti (tipo quello del retronebbia per capirci), dovrei cercarlo dietro la radio? Huh
a me pare di capire che l'interruttore è solo girato nella figura e chiude sul negativo il comando del rele' di pilotaggio del "rear window defroster " e la spia di indicazione che a sua volta è alimentata per il positivo dal 12V sotto quadro
non vedo traccia della ventola che pensavo fosse in opzione al defroster
  [NA] Sbrinatore Hardtop Non funziona DenisV 0 795 22-10-2025, 11:38
  [NA] Sbrinatore hard top belt.stefano@gmail.com 3 1,845 21-12-2024, 22:37
  [NC] A proprosito dell'attivazione del Cruise Control nei modelli 2006 ... zef 78 60,525 23-01-2022, 04:47
  [NC] Collegare retrocamera ad autoradio 2DIN cisco27 2 4,134 08-05-2021, 16:06
  [NB/NB FL] collegare chiusura centralizzata alle frecce Frost 3 5,170 13-03-2021, 19:30
Lightbulb [NA/NB]  Voltmetro al posto dell'indicatore olio stock tHeo 13 8,898 10-07-2020, 16:25
  [NB/NB FL] Problema sbrinatore lunotto metalmax 20 13,184 05-05-2017, 15:13
  Collegamento sbrinatore Tuscany964 16 11,344 26-01-2013, 12:35
  Sbrinatore HT su NA 1993 LordMauryZ 4 3,872 22-01-2013, 17:35
  sbrinatore edovs 40 20,696 25-12-2012, 22:06
