ridipingere a casa i cerchi
Su YouTube qualcosa di interessante c'è... (in english)
http://it.youtube.com/watch?v=q5eK5OnHfqA
http://it.youtube.com/watch?v=dPy8l_wZp58
http://it.youtube.com/watch?v=s7xDH-bo4CA
Dacci un occhio mr. magoo87
willywonka Ha scritto:Su YouTube qualcosa di interessante c'è... (in english)
molto interessanti il primo ed il secondo... bisognerebbe usare la combinazione di queste due tecniche, almeno ti risparmi la grattata iniziale ed hai una superficie quasi perfetta!
Graziole willy
salutami gli Huppa Lumpa : Chessygrin : : Chessygrin : : Chessygrin :
Claudio- 91' Silvia S13
ex NBFL bigusto driftosa
il Mamo Ha scritto:Io sono stato più rude:
- lavaggio fatto bene
- carteggiata
- lavaggio
- stucco nei buchi
- carteggiata
- lavaggio
- più mani di vernice (non alte temperature, però tieni conto che io l'ho fatto sui cerchi per l'inverno no pista)
P.S. A seconda del tipo di vernice (credo) devi aspettare che asciughi proprio bene bene per dare un'altra mano, altrimenti a me si "sfogliavano"
non è che mi recuperi se l'hai salvato la procedura che avevi scritto sul passion??
perchè ora farò una prova coi cerchi da drift e poi penso che se viene bene farò neri anche i cerchi della Civic.
Il mio unico dubbio è la carteggiatura?
a cosa serve?che gradazione di carta?
che stucco uso?
è necessario tirare giù le gomme dai cerchi?
mr.magoo87 Ha scritto:non è che mi recuperi se l'hai salvato la procedura che avevi scritto sul passion??
Non ho più le foto della lavorazione, cmq è quella che ti ho scritto.
Lavi per bene
stucchi
carteggi (stucco ben asciutto, ovviamente)
lavi
se vuoi primer (io non l'ho messo)
vernici (quante mani vuoi)
trasparente (se vuoi)
mr.magoo87 Ha scritto:Il mio unico dubbio è la carteggiatura?
Serve a rendere "porosa" la superficie e a far attaccare la vernice.
Gradazione..boh..sui 200/300.
mr.magoo87 Ha scritto:che stucco uso?
Se non devi riempire grattate non usarlo.
Altrimenti stucco metallico, o cmq dove lo compri spieghi cosa ci devi fare.
mr.magoo87 Ha scritto:è necessario tirare giù le gomme dai cerchi?
Se copri per bene la gomma no.
Visto che sono cerchi da battaglia per il drift io non mi sbatterei più di tanto.
copri la gomma, una grattata veloce e vernici (no primer, no trasparente)
I miei senza primer (non ricordo se ho messo trasparente, ma mi pare di si) non si sono rovinati nell'uso quotidiano invernale con sale, neve e sassi (solo una sassata su uno ha fatto un micrograffio)
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
io ho fatto così:
lavi i cerchi e li sgrassi ben bene.
i cerchi sono verniciati? se sì devi grattarli, più li gratti meglio è. usa carta abrasiva bagnata, così non lasci solchi sul cerchio, partendo da grana grossa fino a grana fine.
per lo stucco, da usare se hai il bordino grattato, prendi stucco bicomponente per metalli pattex, è una specie di pongo duro. lo applichi, meno ne applichi, meno ne devi togliere dopo. quando è duro (color metallo) con il dremel e poi carta abrasiva puoi pareggiarlo.
adesso lavi di nuovo bene, asciughi e dai una mano di primer per metalli.
aspetta almeno 12 ore
ora puoi verniciare, ti serviranno almeno 3 mani per cerchio.
prima mano leggera giusto per fare il fondo
seconda mano per riempire
terza per rifinire e correggere errori.
usa sempre la bomboletta a 20 30 cm in un senso senza invertire, non correggere errori subiti altrimenti rischi colature. tra una mano e l'altra aspetta una mezzora.
alla fine puoi dare il trasparente protettivo (lucido o opaco)
aspetta lameno un giorno prima di montare i cerchi!
buon divertimento
mercatino pezzi vari
nel video in cui svernicia i cerchi il tipo ha usato i prodotti della KleanStrip (http://www.kleanstrip.com/) ma senza specificare il modello.
In Italia bisogna trovare un prodotto equivalente. Idee?
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
Direi che un normalissimo sverniciatore per metalli (per carrozzieri) va benissimo : Wink :
Fabiolous Ha scritto:nel video in cui svernicia i cerchi il tipo ha usato i prodotti della KleanStrip (http://www.kleanstrip.com/) ma senza specificare il modello.
Io l'ho preso da un ferramenta. Sverniciatore in gel per metalli: ATTENZIONE!
Brucia tantissimo la pelle, a volte si crea una sovrapressione all'interno della latta e aprendolo il tappo vola via (ha il doppio tappo)
Massimiliano
'02 1.6
MiataMania
Un'arma allora! Shock
Va bene anche per sverniciare cerchi già rifatti in carrozzeria (da cani)? Penso che quello svernicia ogni cosa...
  [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura Roberto_mx5_rf 19 5,563 ieri, 18:21
  [Vari] Cerchi Bassett D-Hole Lightweight Mitzkal 0 884 16-12-2025, 13:40
  Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 Dr. Ogekuri 35 21,986 22-05-2025, 16:48
  [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? Vitt 88 49,133 21-05-2025, 17:39
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 164,897 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 821,343 08-01-2025, 15:26
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 9,873 01-11-2024, 16:09
  [ND] Cerchi rays 2024 AAAntonio88 2 2,682 31-07-2024, 09:42
  [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS bigtia 12 7,088 03-07-2024, 08:25
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 5,200 04-04-2024, 17:20
