Corpo farfallato
Il minimo è regolato dalla centralina, la brugola di battuta serve a regolare in caso la farfalla rimanesse leggermente bloccata e in rarissimi casi per il minimo. Le coppie di serraggio lasciale dove sono, servono in posti un pò più particolari, tiralo vicino e dagli una stretta.
Rava
Estetica
Ok, grazie per le dritte, domani vediamo se riesco a recuperare la guarnizione, così posso procedere.
Quando mi metto a fare il lavoro farò un po di foto, almeno se servono posso fare una guida passo-passo.
Grazie
come già detto il corpo farfallato ha 2 viti..
- una piccola a brugola con controdado, serve per registrare il finecorsa della farfalla.... questa è rarissimo che debba essere registrata
- la seconda con taglio cacciavite, serve per regolare l'aria al minimo... se la avete mossa basta non farla regolare a Gagio :haha: io la mia l'ho tolta pulita e rimontata registrandola, è nessun problema...
togliere il corpo farfallato per pulirlo.... ok se molto sporco....
ma ti sconsiglio di smontare la farfalla dall'alberino.... ci vuole molto occhio ed esperienza per poi rimontarla bene...
alex zanardi Ha scritto:come già detto il corpo farfallato ha 2 viti..
Io le avrei dato anche una mano di trasparente a pennello, prima di rimontarla.
Grazie mille per il consiglio, non smonterò la farfalla, mi limito a pulirla per bene, è in uno stato al di là del pietoso e non immagino oltre la farfalla cosa troverò...
  [NB] (NB) Corpo farfallato Capmar 2 2,307 03-05-2023, 17:06
  [NB/NB FL] pulizia corpo farfallato e condotto aspirazione mazTino 6 5,576 16-04-2023, 17:03
  [NB/NB FL] DIY Corpo Farfallato Allargato skystar2 13 9,670 14-12-2021, 19:16
  [NA] Differenze corpo farfallato Na 1.6 Krl90 25 18,125 26-05-2020, 14:04
  Cosa usare per pulire il corpo farfallato? AleHachiRoku 3 6,331 24-12-2017, 15:02
  Alesare corpo farfallato mauro 21 15,936 16-01-2016, 21:50
  Pulizia corpo farfallato: posizione farfalla alberto.vaghi 18 12,482 04-07-2015, 11:51
  ancora sul riscaldamento del corpo farfallato nitro-ale 69 41,867 09-02-2015, 21:16
  Lavorazione corpo farfallato Ala81 36 18,717 20-10-2013, 23:07
  manicotto da corpo farfallato a plenum su 1,8 Doppiaeffe 11 6,492 28-11-2012, 21:57
