Problema a bassi giri del motore
DadoPts Ha scritto:ciao non ho capito molto bene cosa dovrei fare.. ora dovrei rabboccare con quell'olio poi dopo 1000km lo cambio e aggiungo comunque un pochino di quest'olio qua?
grazie
Sintoflon è un brand che produce diversi prodotti. L' "ET" è un additivo per la pulizia del circuito olio. Lo vendono in lattine. Te ne serve una, la versi così com'è e giri per circa 1000km. Fatto questo provvedi al cambio olio e filtri.
Quando riprenderai l'auto dopo il cambio olio, ci giri un pò e a motore a caldo, versi un flaconcino di "Protector", in particolare quello per motori con più di 100.000km (chiedilo al ricambista), risali in macchina e ci fai qualche km per farlo miscelare bene con l'olio.
ah ok perfettto quindi inserisco L'ET ora e fra mille km vado a fare il cambio olio giusto? e se con l'ET vado a modena causo danni?
DadoPts Ha scritto:ah ok perfettto quindi inserisco L'ET ora e fra mille km vado a fare il cambio olio giusto? e se con l'ET vado a modena causo danni?
Fammi capire vuoi andare in pista prima del cambio olio?... se pensi che l'auto non ti abbandoni fa pure, l'ET non ti darà nessun problema.
no scusa ho detto una caxxata Wink grazie del consiglio! ora vado a comprarlo e settimana prossima cambio l'olio! che tipo di olio mi consigli? ovviamente riferito hai km che ho! Smile
Io sono contro al miscelare qualsiasi additivo,gli olii di oggi ne hanno già a sufficienza Wink
Tu che olio mi consigli?
Inviato dal mio HTC One con Tapatalk 2
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 1 54 30-01-2026, 17:50
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 832 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 3,512 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 1,770 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,030 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 160,256 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,300 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 3,222 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,206 23-12-2024, 11:05
  [NA/NB]  Motore usato andrEz 8 2,783 15-12-2024, 16:37
