Problema a bassi giri del motore
ciao ragazzi! volevo chiedere il vostro aiuto visto che io sono entrato nel mondo della Miatina sono da poco tempo...
ho la mia mx-5 che quando sono tra i 1000 e i 2000 giri spesso singhiozza fastidiosamente... cosa potrebbe essere? le candele da cambiari visto che hanno 50000km? la macchina ora ha 195000km
grazie a tutti
beh, io procederei così, facendo un bel tagliandone complessivo e levandomi il pensiero:
-filtro benzina
-filtro olio e cambio olio
-cambio candele
-cambio liquido refirgerante (metti quello verde e non diluirlo mai)
-cambio olio freni
-cambio olio attuatore frizione
-cambio olio trasmissione (cambio e differenziale)
se la tua macchina ha più di 7 anni e non è mai stato fatto inoltre io procederei al cambio della cinghia di distribuzione, cinghie servizi e pompa acqua. dopo questi interventi ti troverai con una macchina nuova.
se fai tu con 500/600 euri hai fatto, comprando solo i pezzi altrimenti ti serve un meccanico capace e preciso.
Anche i cavi candele non farebbero male
sotto 4000 non è amore! send with stroppatalk
Nicola
Gilda
Grazie delle risposte, allora la cinghia di distribuzione è stata fatta a 110000 km quindi 85000km fa, l'olio è stato cambiato 11000km fa e il livello dell'acqua l'ho rabboccato io quando l'ho comprata ovvero 2 mesi fa (5500km fa) io infatti stavo cercando capire che tipo di interventi devo fare, ho già comprato filtro dell'aria nuovo, della benzina e dell'olio e le candele... ma stavo aspettando di fare ancora qualche km per poi cambiare anche l'olio... secondo voi è l'ora di fare questi interventi? anche perchè il 27 volevo andare a Modena a girare in pista Wink a mettere alla prova la mia nuova macchinina Wink
distribuzione direi di si, cambio olio idem, cambio cavi, candele e filtro benzina ugualmente Wink
Mx-5 NB-FL 2001 T W I N C H A R G E D
ah ok grazie dei consigli allora provvederò a mettermi da parte i dindi per fare il tutto... ma secondo voi rischio a andare a Modena a farmi qualche giro per provarla un po'? visto che non ne ho ancora avuto l'occasione? certo non da stare 1 ora a 7000 giri! ma da andare spedito una mezzoretta facendo qualche pausa?
grazie
Con l'olio quasi arrivato (11.000 km) lo sostituirei prima di una sessione di pista. Comunque gli indiziati n.1 quando la macchina si comporta così come descrivi sono cavi candele e candele. Fai una semplice prova, tieni la macchina accesa a cofano alzato al buio, se vedi scariche di corrente sul coperchio punterie significa che i cavi sono cotti e disperdono corrente.
Se proprio devi fare un cambio olio, usa sintoflon "ET" per circa 1000Km prima di cambiarlo e successivamente al cambio, aggiungi un flaconcino di sintoflon "Protector" specifico per auto con tanti chilometri.
ah okok grazie tante allora! cambierò almeno l'olio prima di entrare in pista! comunque penso che anche con i km che ha la mia macchina posso stare tranquillo a girare un pochino in pista.. ovviamente in modo moderato! comunque sono contento che anche con 195000km ha un consumo d'olio nella norma e prestazioni eccellenti Wink
Dangerfield78 Ha scritto:Se proprio devi fare un cambio olio, usa sintoflon "ET" per circa 1000Km prima di cambiarlo e successivamente al cambio, aggiungi un flaconcino di sintoflon "Protector" specifico per auto con tanti chilometri.
ciao non ho capito molto bene cosa dovrei fare.. ora dovrei rabboccare con quell'olio poi dopo 1000km lo cambio e aggiungo comunque un pochino di quest'olio qua?
grazie
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 363 09-09-2026, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 10,995 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 2,047 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,225 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 7,341 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 4,154 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 2,056 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 184,426 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,395 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 5,059 27-01-2025, 16:24
