[NA] tornanti su tre ruote, si può correggere?
Bisso Ha scritto:si bè se deciderò di farlo non lo farò a breve visto i costi... però in caso ti avviso.
però venderei chiaramente solo il differenziale, senza conica e box perché la 4.78 la terrei.
Va bene comunque perchè voglio tenere la 4.1 che come daily use va benissimo
Antonio Ha scritto:Bisso puoi mettere il differenziale che vuoi ma se una ruota si solleva non cambia nulla a livello di trazione.
Non sono così convinto: se la ruota si alza il torsen funziona come un open (manda tutta la coppia motrice dal lato dove c'è meno coppia resistente), mentre il frizioni dovrebbe continuare a funzionare discretamente.
Se è una strada dove passi spesso, e ottieni sempre lo stesso comportamento, potresti fare il test inverso.
Sganci le antirollio e vedi come si comporta.
Costo del test solo manodopera Big Grin
regolare le barre è fondamentale per attenuare l'effetto "ruota alta", per me ci vuole poco rollio dell'asse anteriore rispetto al posteriore, cioè anteriore + rigido del posteriore.
Per esperienza però ti dico che sui tornanti stretti, quelli col dente all'interno come dici tu, il problema della perdita di aderenza all'interno c'è sempre stato e sempre ci sarà.
se vai piano nessun problema, se vai forte l'unica è farli di traverso e stai sicuro che le ruote non si alzano Big Grin
Bisso Ha scritto:ma sei sicuro? ero convinto che uno a frizione non avesse questo problema...
Infatti non ce l'ha.
Nel peggiore dei casi blocca quanto la % di precarico, nel migliore (ovvero se è già bloccato quando la ruota si solleva) bloccherà quanto la % di blocco massima.
Magic'80 aka Marcello
-> Team Ciocapiàt <-
NA 115 '90 "Lady"
EX MX5 Miata 2.0 Sport '06 from USA "Magma"
EX MX-5 1.8 Sport '01 "Belva"
stefast Ha scritto:regolare le barre è fondamentale per attenuare l'effetto "ruota alta", per me ci vuole poco rollio dell'asse anteriore rispetto al posteriore, cioè anteriore + rigido del posteriore.
Così però ti ritrovi con un'auto tendenzialmente sottosterzante
La soluzione è
Saldarlo!!!!!
Scherzi a parte, credo che anche il torsen blocchi in "rilascio", mi è successo a balocco sul bagnato in una scalata un po' assassina...
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
yuza Ha scritto:La soluzione è
Saldarlo!!!!!
Il tuo è stato un blocco di ponte! E si può fare anche con l'open…
Si può correggere, almeno stando a come fa i tornanti questo qua:
[video=youtube;2XRfQJP0bYI]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&amp;v=2XRfQJP0bYI[/video]
Big Grin
:flowers:
Team Ciocapiàt pResident Evil
esistono anche gli ibridi ma ora mi sto scervellando ma non ricordo la marca.. in pratica è un torsen in tutto e per tutto con il piccolo trucco che quando si solleva una ruota intervengono le frizioni e chiudono..
  [Vari] Nuovo decreto per omologazione ruote Roberto Mella 1 1,845 12-07-2022, 16:39
  [Vari] Cestelli della lavatrice, ruote per battelli a vapore e lamieroni da apecar!!! senna 5,530 1,853,906 10-12-2020, 14:41
  [NA] Consigli lubrificazione cuscinetti ruote Vittorio "Speedster" 6 5,958 29-04-2020, 17:40
  [NC/RC] Scatto alle ruote anteriori Falex88 9 6,995 07-02-2020, 17:41
  [ND] bulloni ruote mx5 nd 0nicola0 0 2,613 26-06-2019, 20:15
  [NA] (Lamento) Il decreto ruote è una ca*ata pazzesca! AleHachiRoku 42 34,345 08-12-2018, 20:48
  [Vari] Curiosità riguardo alle ruote MelvinUdall 4 5,008 09-04-2018, 18:41
  [ND] Coppia di serraggio dadi ruote e martinetto gluca 12 13,390 22-10-2017, 17:34
  [NB] miata nb con ruote nuove salvatore pepe 2 3,485 11-09-2017, 11:06
  [RC] ruote a raggi soul 30 17,190 11-08-2017, 22:12
