Rumore strano freni
E allora...scrivilo chiaro e tondo che non vale la pena di prendere la 1.8 per risparmiare due lire all'anno su bollo e RCA!
Puoi aiutare qualche indeciso che ti legge! :haha:
Outback H6 Combat Wagon
Daviz Ha scritto:E allora...scrivilo chiaro e tondo che non vale la pena di prendere la 1.8 per risparmiare due lire all'anno su bollo e RCA!
Le precendenti 1.8 ( che comunque ho apprezzato) sono state scelte per una serie di circostanze legate alla permuta delle auto che ho avuto tra una e l'altra ....Ovvio che il 2.0 sia migliore del 1.8 , non tanto per la differenza di 200cc ma per quei 34 cv in più , la 6^marcia , il differenziale autobloccante ... Non sono un esperto come voi e quindi il mio parere conta poco. Poi quando magari riesco a capire checazzè quel rumore metalicco quando tocco il pedale del freno a freddo sarò ancora più contento Big Grin
ELNINHO65 Ha scritto:Buongiorno a tutti , da ieri la mia mx5 fa un strano rumore a freddo. La prima volta che tocco il pedale del freno uscendo dal box sento un tic metallico come una molla ( la prima volta pensavo fosse il carrello del sedile che scattava) .... Non lo fa se premo il pedale del freno da fermo ... Lo fa un paio di volte poi non lo fa più ... Può essere una delle pinze dei freni che non scancia a freddo Eek?
se lo fa una volta e basta appena avviata e' normale, se invece si ripete no, dovrebbe comunque farlo anche senza azionare il freno, solo muovendo l'auto.
Flex Ha scritto:se lo fa una volta e basta appena avviata e' normale, se invece si ripete no, dovrebbe comunque farlo anche senza azionare il freno, solo muovendo l'auto.
Ti riferisci probabilmente al check che fa l'ABS. Avviene automaticamente dopo un po' di metri percorsi (non ricordo quanti) e quindi, come hai specificato, non dipende dal fatto che si prema il pedale del freno.
LucaJones Ha scritto:Ti riferisci probabilmente al check che fa l'ABS. Avviene automaticamente dopo un po' di metri percorsi (non ricordo quanti) e quindi, come hai specificato, non dipende dal fatto che si prema il pedale del freno.
Per me è un altra cosa ... anche perchè prima di sabato non l'aveva mai fatto :oops:.
Il rumore viene dall'interno o dall'esterno?
Te lo chiedo perché a me capitava di sentire un rumore quando premevo il pedale della frizione e l'ho eliminato mettendo un po' di grasso al litio in corrispondenza della cerniera del pedale.
LucaJones Ha scritto:Il rumore viene dall'interno o dall'esterno?
Mi sembra venga da dietro ed è un rumore molto secco e metallico (tik) e capita solo la prima volta che tocco il pedale del freno. Ho provato a toccare il pedale del freno da fermo e non lo fa... possibile che sa una pinza che sgancia in ritardo?
  [NA/NB]  Freni diventano spugnosi e lo restano anche a freddo EBI 9 539 19-08-2026, 21:45
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 6,205 16-02-2025, 17:02
  [NA/NB]  Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB peppe_013 3 2,205 07-06-2024, 11:42
  [NB] Perdita olio freni Matsuda 6 7,100 13-08-2023, 15:38
  [NB/NB FL] Help Freni Riberton 6 4,617 16-02-2023, 17:00
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 12,299 19-10-2022, 20:53
  [NA] il famoso swap dei freni nitro-ale 67 43,146 26-04-2022, 11:44
  [ND] Upgrade Freni ND Josef 5 4,487 12-10-2021, 21:36
  [NB FL] rumore in presenza di buche, strada dissestata Carfire 1 3,137 08-08-2021, 15:57
  [NA] rumore pinze freno? ORACLE 3 4,024 09-07-2021, 10:50
