la miata del Gandi ™
Nella guida che ho trovato parlava sempre di invertire i portapinza Wink
Le ebc anteriori sono rognosette da montare perché,come ti ha detto il meccanico,la parte adesiva gommata fa spessore.
Comunque se si arretra al massimo il pistoncino della pinza e si tengono a battuta disco e pasticche quando si fa scendere la pinza si montano tranquillamente senza modifiche!
Inviato dal mio GT-I8160 utilizzando Tapatalk
Alessandro Ha scritto:Nella guida che ho trovato parlava sempre di invertire i portapinza Wink
:plus1: Thumbup
i freni del 1.8 stanno tranquillamente negli RM a meno che tu non abbia messo dischi + grandi ancora.
Feature: Spaghetti-Garage
... vista ieri a Modena. Bella in foto, splendida dal vivo. Buon lavoro Thumbup
2.0
[Immagine: IMG_1128.jpg~original]
[Immagine: IMG_1097.jpg~original]
[Immagine: IMG_1100.jpg~original]
oggi mi sono dilettato (che brutta parola) a cambiare l'olio della torretta del cambio
ecco tutto l'occorrente
[Immagine: th_IMAG1065.jpg]
totale spesa con spedizioni 70€
visto che quest'estate dopo aver cambiato tutto lo scarico, mi sono ustionato la mano destra per via delle alte temperature del centrale/catalizzatore, mi aspettavo gia di trovare le cuffie rotte... e infatti
[Immagine: th_IMAG1067.jpg] [Immagine: th_IMAG1068.jpg]
tolte le cuffie lo scenario era ancora peggio
[Immagine: th_IMAG1074.jpg]
la torretta del cambio era più secca della baggiana della regina eliZabetta [Immagine: afraid.gif]
col siringone prestato da uno dei miei amici tossici, aspiro quel poco di olio marcio che era rimasto (probabilmente vecchio come la macchina, 20 anni)
[Immagine: th_IMAG1076.jpg]
ecco la quantità smisurata di sperma di drago che sono riuscito a Succhiare
la rondella di teflon non presentava difetti
[Immagine: th_IMAG1071.jpg]
ma era diventata gialla e io la volevo bianca candida
ecco la torretta "restaurata"
[Immagine: th_IMAG1081.jpg]
un pò di pasta rossa motorsil d (la stessa che ho usato per chiudere i bbs) messa nel modo peggiore in cui potessi metterla
[Immagine: th_IMAG1083.jpg]
per finire una bella riempita di Redline MT-90! qua la differenza tra lo sperma di drago e il nuovo olio
[Immagine: th_IMAG1082.jpg]
e da bravo pirla mi sono dimenticato di fare la foto del lavoro finito [Immagine: emot-v.gif] vabbè amen! ho provato a fare un giro ed è impressionante come sia cambiato il cambio [Immagine: nerdmasturbation.gif] è come trombare per la prima volta senza preservativo quando è una vita che usi solo dei durex performa! ora vediamo se i problemi che avevo quest'estate si ripresenteranno coi primi caldi porci
bel lavoretto
sono + shockato dalle figure allegoriche della narrazione che dagli eventi stessi.
nuovo radiatore maggiorato 52mm I.L. Motorsport!
[Immagine: th_IMAG1212.jpg] [Immagine: th_IMAG1213.jpg]
una bella lucidata prima del montaggio
[Immagine: th_IMAG1214.jpg]
ed ecco il lavoro finito con anche il pannello per l'aria del radiatore! [Immagine: metal.gif]
[Immagine: th_IMG_3189.jpg] [Immagine: th_IMG_3192.jpg]
ho anche comprato la sandwich da mettere nel filtro dell'olio, qua ci sono le fasi della lavorazione: ho allargato e filettato un buco di un sensore così da renderlo uguale al filetto del tappo dell'olio per non dover cambiare il sensore (ora il sensore è appunto nella coppa)
[Immagine: th_IMAG1230.jpg] [Immagine: th_IMAG1232.jpg] [Immagine: th_IMAG1231.jpg] [Immagine: th_IMAG1234.jpg]
appena mi arriva la roba da mx5parts del tagliando, monto tutto, anche i tubi in treccia dei freni (stavolta goodridge) e il tubo in treccia della frizione
Io il radiatore lo satinato con la 3M perchè mi pareva troppo leccato :giggle:
Il sensore in coppa aveva qualche problema di lettura o avevi solo paura che toccasse?
Anche io in attesa dei tubi goodridge Thumbup
  [NB FL] La nona sinfonia (2004 Mazda Miata LS) Antonio 53 8,821 05-08-2026, 09:26
  [NA] 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" Antonio 379 251,646 29-01-2026, 17:06
  [NA] Storia a lieto fine (Miata M-Edition 96) Antonio 28 15,903 24-05-2024, 06:13
  [NA/NB]  Miata 328 lucabisacchi 36 20,852 26-11-2023, 17:04
  [NA] Non c’è due senza tre! (Miata sunburst yellow #114) Antonio 46 28,250 30-04-2023, 16:57
  [NC] my miata e my little tuscany karlitos 1,692 919,351 21-11-2022, 13:23
  [NA] Piccola miata Gianluca mx 21 14,567 18-11-2021, 12:59
  [NB FL] La mia Miata Lorenzo749 318 181,996 22-09-2021, 09:10
  [NA] Cricco's Miata - VdB Silver Crichetto 14 12,907 07-03-2021, 17:40
Big Grin [ND RF] Ecco la mia Miata.....Hinata!!! Giuppy883 11 12,511 02-10-2019, 21:21
