pulizia vano motore e sostituzione "consumabili"/tubi/guarnizioni
Ciao a tutti, premesso che ho gia' trovato qui sul forum discussioni in merito al clean up
del vano motore con rilocazione dei vari componenti ecc la mia domanda e' la seguente:
quali sono i primi componenti "semplici" che potrei/dovrei sostituire e le
prime operazioni da fare assolutamente prima di iniziare ad usare una nfbl?
parlo di lavorazioni/sostituzioni che impiegherebbero una giornata come il sabato,
senza dovrer lasciare il mezzo dal meccanico.
Esempio sostituzione guarnizione A, spurgo impianto raffreddamento, controllo componente A se usurato sostituire.
Diciamo un HOW TO 101% su cosa fare prima di mettere in strada un mezzo.
Nel mentre di queste operazioni mi piacerebbe anche pulire il vano motore e il motore(un pezzo alla volta, non posso aprire a meta' il mezzo e lasciarlo fermo una settimana, lo dovrei usare tutti i giorni e l'unico momento utile per fare le pulizie autunnali sarebbe il weekend o i periodi di ferie lavorative).
Quali prodotti potrei utilizzare per "sgrassare"/"pulire" sia il vano motore che proprio il blocco motore (non parlo di pulizia interna ma solo superfici esterne) e sia i vari componenti? Esistono spray trasparenti protettivi che potrei utilizzare sulla superficie del vano motore dopo averla pulita?
Scusate la caterba di domande! hola!
EDIT:
ho visitato il sito della sfsperformance e noto che non sono presenti kit per la miata nbfl. Qualcuno di voi sa gia' le misure e i tipi di tubi in silicone/rigidi da acquistare se volessi sostituire i tubi stock dell'impianto di raffreddamento e aspirazione?
ciao guarda l'unica domanda a cui posso rispondere è quella sulla pulizia. Io uso SuperClean di LaCuraDellAuto.it è un prodotto favoloso. Con quello e una spazzolina e pennellini pulisci tutto
io purtroppo rimango sempre dela stea ideaa....sgrassatore, idropilitrice e aria compressa. Difficile avere risultati migliori, ho avuto anche complimenti al jcm e raduni vari. Se hai letto le discussioni avrai visto che, giustamente, diversi sono contrari a tale soluzione, ma c'é anche chi come me lo fà senza problemi (anche persone fuori forum)...basta non insistere sulle candele che senò entra l'acqua e non parte! É successo la prima volta...una bella soffiata d'aria e via come prima.
Io ovviamente lo faccio 1/2 volte l'anno...
Ah se non lo sai e per caso volessi fare questo genere di pulizia, ti faccio presente che nella maggior parte degli autolavaggi é vietato lavare i vani motori e sottoscocca quindi in alternativa o lo fai clandestinamente assumendoti le responsabilità o ti rivolgi presso un autolovaggio specializzato.
Io uso il classico "gallo del pulito" economico e iperefficace contro il grasso, se fa girare le @@ passo al fulcron comodamente reperibile in ferramente/autorixcambi.
Per quanto riguarda il tuo progetto, vista la mole di lavoro... sarebbe conveniente partire da cosa vuoi togliere, cosa vuoi spostare...
Per esempio fai una foto al tuo vano e con paint, cerchi i componenti che vorresti spostare/pulire/rimuovere
Oppure posti una foto del tuo ideale di risultato finale
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 545 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 984 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 3,924 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 1,985 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,144 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 163,600 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,562 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 3,401 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,326 23-12-2024, 11:05
  [NA/NB]  Motore usato andrEz 8 2,934 15-12-2024, 16:37
