Parliamo dei paraoli valvole
#71
pit la bestia Ha scritto:Anche io questa settimana mi accingo a fare la sostituzione con il kit supertech.
Farò una accurata documentazione della lavorazione per tutti gli incerti!!
PS: alex sai già che ti stresserò XD XD
ottimo cosi poi vedremo frullare quella turbizzata Thumbup
sono a disposizione per tutto ciò che ti serve... però io questo we sarò impegnatoBig Grin
magari organizziamoci prima o dopo...
@Yuza, sono d'accordo con te, però se non faccio confusione con i miei assi invertiti.... i riferimenti degli assi OEM con le pulegge sono I per scarico ed E per aspirazione.... ci vorrebbe qualcuno con gli assi e pulegge OEM che controlla
alex zanardi Ha scritto:i riferimenti degli assi OEM con le pulegge sono I per scarico ed E per aspirazione.... ci vorrebbe qualcuno con gli assi e pulegge OEM che controlla
Sei sicuro? Mi sembra alquanto strano che mettano la I e la E al contrario!
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
Guarda la prima foto in questa discussione:
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...ght=motora
Sul mio albero di scarico si vede chiaramente la scritta EX. Poi per le pulegge nun so.
Dato che il BP è un ricicliaggio infinito di pezzi vari....
Albero scarico marchiato come dici tu.
Le pulegge sono le stesse sia aspirazione/scarico per mx/mazda3/mx-3 e vari motori monocamma che utlizzano la Z.
detto questo gli alberi vanno montati con la marchiatura giusta, poi il perno di riferimento della camma va inserito nel foro della puleggia così:
Aspriazione: puleggia camma con perno sulla lettera E e lettera I in direzione della tacca di fasatura del carter
Scarico: puleggia camma con perno sulla lettera I e lettera E in direzione della tacca di fasatura del carter
yuza Ha scritto:Guarda la prima foto in questa discussione:
pit la bestia Ha scritto:Dato che il BP è un ricicliaggio infinito di pezzi vari....
adesso è tutto chiaro Thumbup
Attenzione!
aspirazione: la I va verso l'alto, la E va rivolta sulla tacca di riferimento (ore 4 c.a)
scarico: la E va verticale, la I va rivolta sulla tacca di riferimento (ore 8 c.a)
dietro la puleggia dei servizi dell'albero motore c'è un incavo che va rivolto verso l'alto, in corrispondenza di un segno sul monoblocco.
Più tardi o al massimo domani posto le foto della messa in fase
due fotine del wip
[Immagine: i70a2s.jpg]
[Immagine: v5ftrr.jpg]
[Immagine: 3354cg2.jpg]
[Immagine: 2w4h3qo.jpg]
[Immagine: 33a6xr7.jpg]
[Immagine: pt94.jpg]
[Immagine: j6sg9s.jpg]
[Immagine: fojc7q.jpg]
[Immagine: 2irrokw.jpg]
[Immagine: 13yplzd.jpg]
ho trovato questa sorpresina all'iniettore n. 4...... è normale?
[Immagine: 23r26n9.jpg]
DNA54 Ha scritto:Attenzione!
Si ma in tutto questo che hai detto posso cmq montare il motore fuorifase ;-) se non metti i perni delle camme negliballoggiamenti giusti in quanto la puleggia monta in 3 posisioni diverse sulla camma.
Per addurdo posso montare lr pulegge in 3 diversi modi ma avendo cmq il motore in fase...
davo per scontato non smontare le pulegge per cambiare la cinghia Thumbup
Exclamation [NA] Tubicino coperchio valvole Diè89 7 5,846 14-04-2021, 14:59
  [NB] Lucidatura Coperchio Valvole andrea9 7 5,571 25-11-2020, 16:01
Question [BP] Sostituzione guida valvole Alfatester 6 9,047 26-07-2019, 14:13
  Gioco valvole NBFL albemarc 4 5,650 13-03-2018, 23:20
  guarnizione coperchio valvole MIATA MY LOVE 11 8,406 05-01-2017, 01:07
  NA dubbio piattelli valvole tra 1.6 e 1.8 sven 2 4,130 16-05-2016, 15:24
  Fumo blu accensione a freddo: sedi valvole o fasce? barnello 27 19,031 02-02-2016, 18:44
  valvole idrauliche nofear 14 8,130 16-01-2015, 16:40
  Guarnizione coperchio valvole... namrocko 25 12,776 12-10-2014, 19:34
  valvole 1.8 Mr.Ciarel27 1 2,416 05-09-2014, 19:28
