Pinza freno che perde
La mia pinza freno posteriore perde olio, credo di aver identificato il responsabile nella guarnizione numero 11 della figura sotto.
Purtroppo su mx5parts il kit guarnizioni non sarà disponibile prima di 3 o 4 settimane, che visto quanto olio sto lasciando in giro è decisamente un tempo troppo lungo.
IL fa pagare un occhio della testa per il kit, sopratutto considerando le folli spese di spedizione che applicano a pezzi di dimensione contenuta.
Qualcuno sa se la suddetta guarnizione si trova anche come ricambio generico?
Ho avuto lo stesso problema prima dell'estate.
Io non l'avevo trovata e ho dovuto prendere il kit di IL visti i costi delle pinze
Fai attenzione che se il livello del liquido scende troppo rischi di ritrovarti senza freni anche se rabbocchi. :no_:
La mattina che la dovevo portare dal meccanico faccio manovra e come calco il freno va giù dritto fermandomi solo alla fine a due cm da un palo Confused
Probabilmente il liquido freni era sceso troppo nella vaschetta e doveva essere entrata un po' di aria nonostante il rabbocco.
Ratapignata Ha scritto:Ho avuto lo stesso problema prima dell'estate.
Sì ci sto molto attento e tengo sempre una mano sul freno a mano Big Grin
Ma tu l'hai smontata e hai guardato cos'è? Non è un paraolio classico?
prova da mx5parts, hanno tutto il kit di revisione pinze posteriori.
M1 1.6 115 CV - Mariner Blue
IAPPO Ha scritto:Sì ci sto molto attento e tengo sempre una mano sul freno a mano Big Grin
Dopo aver revisionato la pinza mi sono accorto della cazzata che ho detto : Bash :
Edit: o forse no? Smontandolo mi pareva di capire che il freno a mano funzionasse con l'olio freni, ma ripensandoci non ne sono così convinto. :|
Te col dot4 ci hai litigato da piccino vero? O te ne era avanzato dal Land e hai deciso di consumarlo con la MX? Big Grin
'92 NAClassicRed
Ne ho bevuto un po' quando avevo 9 anni :haha:
occhio che i kit sono diversi tra impianto sport e non sport
pit la bestia Ha scritto:occhio che i kit sono diversi tra impianto sport e non sport
Grazie Pit, ho già comprato e fatto tutto il lavoro. Confermo quanto dici, ma fortunatamente era ben segnalato su Mx5parts
Occhio anche all'olio freni che se va sui pattini li rovina e ti rende pericolosa la frenata. E' anche corrosivo con la vernice, la scioglie. Io ebbi un problema ad una pinza anteriore del big brake kit deklla willwood, ma era di natura diversa: c'era una crepa su uno dei 4 pistoncini e passava l'olio.
MARVEL
Maruha IRTB kit in work
  regolazione freno a mano su nc??? karlitos 15 5,765 02-10-2025, 12:18
  [NC/NC FL] Pastiglie freno NC/NCFL inricky 0 836 16-08-2024, 16:47
  [NB/NB FL] VITE DI CHIUSURA MECCANISMO REGOLAZIONE FRENO A MANO randal.flag 1 1,556 22-08-2023, 23:05
  regolare il freno a mano che non tira mr.magoo87 59 76,560 04-09-2022, 17:11
  [ND] Dischi freno anteriori Brembo e non-Brembo 2.0cc Krylion 9 6,689 10-11-2021, 14:56
  [NB/NB FL] disci freno da sostituire loki66 3 3,043 20-07-2021, 21:38
  [NA] rumore pinze freno? ORACLE 3 3,341 09-07-2021, 10:50
  [Vari] Parcheggiare con freno a mano, marcia o entrambi? Joe88 5 3,507 28-01-2021, 16:26
  [NA/NB]  freno a mano che non frena 16 18,744 14-12-2020, 18:08
  [NC/RC] Problema col freno a mano hero_94 0 2,172 12-09-2020, 00:38
