Volante Victor
probabilmente dovrai farti fare una flangia su misura da attaccare ad un mozzo universale a 6 bulloni..
Far forare e filettare un mozzo a 6 con 5 fori?
42
hai provato con un cacciavite a percussione?
Antonio Ha scritto:probabilmente dovrai farti fare una flangia su misura da attaccare ad un mozzo universale a 6 bulloni..
emamona Ha scritto:Far forare e filettare un mozzo a 6 con 5 fori?
grazie dei consigli...in entrambi i casi bisogna valutare se vale la pena continuare con questo volante o prenderne uno nuovo che sia già predisposto ai 6 bulloni
Matteo Martini - Verona
Mx-5 FL 1.6 Grace green 2002
 Jeremy Clarkson
pollice Ha scritto:hai provato con un cacciavite a percussione?
ho provato con un cacciavite e l'ho percosso con un martello Big Grin Big Grin Big Grin spaccando la punta del povero cacciavite
 Jeremy Clarkson
Marti Ha scritto:grazie dei consigli...in entrambi i casi bisogna valutare se vale la pena continuare con questo volante o prenderne uno nuovo che sia già predisposto ai 6 bulloni
Se lo vuoi buttare, sappi che sono disposto a sporconarci un po' sopra io! Smile
Gagio Ha scritto:Se lo vuoi buttare, sappi che sono disposto a sporconarci un po' sopra io! Smile
ci sono affezionato...era di mio padre sulla 850 coupè nel '68...se riesco ad utilizzarlo io, benissimo...altrimenti torna in soffitta Wink
 Jeremy Clarkson
Cavoli!
No, no, devi assolutamente sbloccarlo e usarlo!!!
Marti Ha scritto:ho provato con un cacciavite e l'ho percosso con un martello Big Grin Big Grin Big Grin spaccando la punta del povero cacciavite
Quindi soluzione bulino da scartare... Vai in ferramenta, compra 4 punte HSS del 6 (se usi una brugola del 5, guarda immagine:
[ATTACH=CONFIG]25600[/ATTACH]) e fora il bullone, la punta sarà centrata dalla sede della brugola. I danni, se li fai, li fai alle punte... Smile
Per fare 5 fori (anzi 4, perchè ne usi uno di quelli già fatti), penso che un meccanico con un trapano a colonna ti prenda realmente pochi euro.... Il mozzo ce l'hai da comprare uguale, e lo potrai usare con i volanti a 6 senza rompere nulla.... Smile )
Mod: Questo a patto che il cerchio sia lo stesso..
Forse però sto dicendo una strAMBata, e la flangia risulta l'unica soluzione possibile... Sad
E.
non male come idea...potrei trovare un mozzo da una mx-5 incidentata o devo cercare un mozzo universale aftermarket? (purtroppo non ho proprio idea di cosa ci sia dietro il volante : Blink Smile
cmq al momento con punta da 3.5mm sono riuscito ad attraversare i bulloni(sembrano fatti di latta) in tutta la sua lunghezza ma ancora non si muovono...domani proverò con punta da 5
oppure potrei provare ad incidere la testa per usare un cacciavite....
 Jeremy Clarkson
  [ND] Volante Guardian Design per ND Birddog 21 4,216 10-04-2025, 09:23
  [NC] Volante a calice non torna indietro ItalianHustler 4 1,061 24-02-2025, 01:02
  [NA] Volante NA momo con mozzo corto Sevenfate 2 927 16-12-2024, 16:54
  [NC] Rivestire volante Dado 29 23,977 19-11-2023, 19:48
  [NC] Smontare volante originale Daviz 25 14,396 27-10-2023, 10:56
  [ND] Volante custom KuroiRei 21 13,720 03-09-2023, 00:23
  [NA] sostituzione volante Rob72 2 1,801 25-04-2023, 03:08
  [NA] Mozzo volante Luisi AlexJK 31 20,657 14-04-2023, 03:34
  [ND] Volante aftermarket Splinter 7 5,633 10-03-2022, 22:13
  Scelta Volante [NA] EliGabri 21 18,464 24-12-2021, 19:46
