Volante Victor
Se fai un foro dentro i bulloni non ottieni nulla.
Devi usare una punta piu' larga, per consumare via la testa del bullone.
Cosi' potrai sfilare via lo sterzo e ti rimarranno i 5 bulloni avvitati nel mozzo, ma a quel punto con le pinze li agguanti e li sblocchi/sviti meglio.
Gagio Ha scritto:Se fai un foro dentro i bulloni non ottieni nulla.
Bulloni estirpati Thumbup
avete qualche sito da consigliarmi per un nuovo mozzo universale e resistenza?
un mozzo preso da una mx-5 allo sfascio può andare bene?
(intanto do anche un'occhiata al mercatino....)
thank's
Matteo Martini - Verona
Mx-5 FL 1.6 Grace green 2002
 Jeremy Clarkson
To':
http://www.ebay.it/sch/i.html?_trksid=p2...&_from=R40
Devi verificare:
1) la distanza tra il centro di un foro e il centro di quello accanto
2) diametro e numero di denti del foro millerighe centrale.
(Che invidia, bellissimo volante)
Gagio Ha scritto:To':
Devi verificare:
Gagio grazie mille delle info...la vedo dura trovarne uno che si adatti alla mx-5...anche perchè (magari mi sbaglio) ma quelli postati da te mi sembra che non siano predisposti a far passare anche la resistenza per l'airbag...forse dovrei adattare questo...
http://www.ebay.com/itm/90-05-MIATA-MX5-...a9&vxp=mtr
dove posso reperire (senza smontare mezza macchina) diametro e numero di denti del foro millerighe centrale?
qualcuno lo sa? Smile
tralasciando marca e modello (collassabile)....ma questo che si vede in foto ha predisposizione per 5 e 6 fori?
[ATTACH=CONFIG]25646[/ATTACH]
 Jeremy Clarkson
Questi che hai postato sono a 6 fori, passi diversi, ma sempre 6.
Resistenza per l'airbag???
Fidati, hai due strade: stacca il tuo volante e misura/conta il millerighe
oppure
fattene fare uno su misura da un artigiano (auguri).
Aggiorno finalmente la discussione...
ho finalmente trovato il mozzo adatto al mio volante
[Immagine: 35k49du.jpg]
[Immagine: an09rq.jpg]
[Immagine: 166ymhw.jpg]
Adesso sorgono le prime domande:
a che serve secondo voi l'anello con quella linguetta metallica?
l'anello immagino vada a stare tra volante e mozzo...è la linguetta metallica che non capisco a che serva...
per quanto riguarda la resistenza per ingannare l'airbag mi serve da 3 ohm e non dovrebbero esserci problemi...
come ultima cosa ho bisogno di crearmi un contatto strisciante per far funzionare il clacson
Dato che non ho proprio idea di come sia fatto (ho provato a cercare qualche video in internet ma non ho trovato nulla...)
vi chiedo se avete qualche foto esplicativa su come fare...
grazie
 Jeremy Clarkson
Quell'anello serve per centrare e tenere in sede il clacson. La linguetta serve per attaccarci il filo che va a massa del clacson.
secondo me la soluzione è fare un distanziale a doppia foratura
modificare il mozzo mi sembra una faccenda complicata
a meno che non sia un mozzo per mx5, ho letto in velocità...
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
313x Ha scritto:secondo me la soluzione è fare un distanziale a doppia foratura
no..no..il mozzo adesso è giusto per il volante...mi servono info per creare il contatto strisciante e per la resistenza...
 Jeremy Clarkson
  [ND] Volante Guardian Design per ND Birddog 21 6,369 10-04-2025, 09:23
  [NC] Volante a calice non torna indietro ItalianHustler 4 1,644 24-02-2025, 01:02
  [NA] Volante NA momo con mozzo corto Sevenfate 2 1,393 16-12-2024, 16:54
  [NC] Rivestire volante Dado 29 26,038 19-11-2023, 19:48
  [NC] Smontare volante originale Daviz 25 16,369 27-10-2023, 10:56
  [ND] Volante custom KuroiRei 21 15,699 03-09-2023, 00:23
  [NA] sostituzione volante Rob72 2 2,201 25-04-2023, 03:08
  [NA] Mozzo volante Luisi AlexJK 31 23,080 14-04-2023, 03:34
  [ND] Volante aftermarket Splinter 7 6,421 10-03-2022, 22:13
  Scelta Volante [NA] EliGabri 21 20,246 24-12-2021, 19:46
