scarico good win
#41
Ora non so di preciso che springrate abbiano i D2 al posteriore, ma immagino 5 o al massimo 6 kg/mm...quindi vuol dire che se tutto funziona ti si sarà alzato il posteriore di 1 mm o poco più....si vede c'hai l'occhio buono Big Grin
Cmq bella la resa estetica del terminale singolo...non immagino il bordello in caso di collettori scat Eek
aspetto proprio quel momento :haha: per ora è tranquillo
Gilles Villeneuve.
Installato ieri .. suound da arresto !! Smile sono molto soddisfatto .. prima ho acceso la mx e ho appoggiato la mano tra centrale e finale e avvertivo un piccolo "sfiato" e' normale ??
Se sfiata solo al minimo può anche andare...se lo sfiato aumenta col salire dei giri la cosa si fa importante...la guarnizione ce l'hai messa?
..::J@::.. Ha scritto:Se sfiata solo al minimo può anche andare...se lo sfiato aumenta col salire dei giri la cosa si fa importante...la guarnizione ce l'hai messa?
Si si ho messo la guarnizione ! Lo sfiato è minimo .. sono un po maniaco Big Grin
Se hai stretto troppo i bulloni li, potrebbe essere quella la causa dello sfiato, xché stringendo troppo si "piega" la guarnizione e non è più compatta Smile
Altrimenti, specie se la guarnizione è un Po vecchia, potrebbe essere semplicemente rovinata e necessitare un cambio.. conta che in effetti, la teoria vuole che queste guarnizioni siamo praticamente monouso a quanto so Smile
Hai solo terminale o anche colli scat cmq? Tongue
Niente colli .. solo il finale Smile
A me non sfiata, la guarnizione la danno dentro, l'hai messa nel verso giusto?
Gilles Villeneuve.
Se la guarnizione è nuova, allora forse è si un problema di serraggio eccessivo Smile sempre che non ci sia magari qualche granello o simile di sporco che tiene "separato" il tutto Smile
Tra l altro questo era uno dei classici problemi riscontrati da Brian riguardanti lamentele per il non corretto fit delle flange Smile
  [ND] Scarico omologato Roberto_mx5_rf 1 1,114 15-02-2026, 20:31
  [NA] impianto di scarico per una na del 97 Rolli 9 6,991 31-10-2025, 15:55
  [NB FL] Linea di scarico inox con catalizzatore OEM? paoloc 9 3,562 19-07-2025, 08:49
  [ND] Scarico omologato per ND? Suboxone 12 7,218 03-03-2025, 21:52
  [ND] Scarico omologato alexsky78 3 3,909 16-02-2025, 15:21
  [ND] Scarico ND Sparviero 212 162,160 27-07-2024, 18:36
  [ND] scarico Cobalt beta68 1 2,568 12-07-2024, 12:25
  [ND] Validità garanzia con scarico omologato Roberto_mx5_rf 5 3,583 10-06-2024, 19:29
  [NC] Consigli riduzione rumore scarico Mavelik 14 8,701 25-10-2023, 16:46
  [NA] Camma di scarico MX-3 1.6 per exhintake Alessandro 21 11,004 15-10-2023, 10:14
