Come passare un cavo serio per le casse anteriori?
Come da titolo, mi sembra un bel rompicapo!!!!! Banghead
Illuminatemi: tra portiera e auto, naturalmente
MARVEL
Maruha IRTB kit in work
marvel Ha scritto:Come da titolo, mi sembra un bel rompicapo!!!!! Banghead
Mi sono trovato nello stesso problema per far passare il cavo della chiusura centralizzata.
Purtroppo è stato un bel casino, non sono riuscito a far passare nemmeno il più piccolo cavetto dal "gommino passacavi" originale, e ho risolto facendo correre un cavetto al di fuori, vincolato mi sembra a qualche meccanismo della portiera.
Quindi, immagino che un cavo di potenza per l'hifi sia molto peggio. Cry
NB 1.6 Siepe 2000
smonti la portiera, sono 4 viti. non ti devi preoccupare perchè non ci sono regolazioni, nel senso che dopo basta che rimonti così come hai smontato.
attrezzati con un crick sotto la porta perchè è davvero pesante e da solo rischi di piegare qualcosa. meglio fare tutto in due!
dopo di che visualizzi un punto dove fare i fori con una piccola fresa a tazza tipo da 2cm. per farlo devi smontare le plastiche nere sotto al cruscotto. hanno una clip di fermo in fondo vicino ai pedali e poi per il resto sono ad incastro. smonti la guarnizione della portiera e avrai libero accesso alla lamiera.
detto questo fori senza farti troppi problemi sia la macchina che la porta. io ho forato poco più su del blocco orginale che tra parentesi si smonta ad incastro quindi occhio a tirare troppo.
poi ti fai accompagnare da un amico da un elettrauto o uno che installa hi fi e gli compri due guaine passa cavi con i relativi 4 gommini del diametro che hai fatto il foro.
torni in garage e monti i passacavi, che non sono altro che delle guaine semi-rigide che si infilano dentro ai gommini che si mettono sul bordo della lamiera tagliata!
fai passare i cavi e il gioco è fatto! io ci ho messo un oretta avendo già tutto il materiale!
ciau!
Abe, chapeau! Thumbup Thumbup Thumbup
NB 1.6 Siepe 2000
Ragazzi perdonatemi ma non c'e' alcun bisogno di forare.
Smonti la portiera e l'altoparlante, servirebbe smontare pure il cruscotto se vuoi un lavoro fatto bene. segui il cavo altoparlante fino al connettore dentro l'auto, con una tenaglia stacchi il connettore e nastri il cavo nuovo sul cavo vecchio, tiri il cavo vecchio da fuori la portiera e con un po' di gioco si porterà dietro il cavo nuovo.
risistemi i cablaggi e bon finita li.
io sulla mia ho fatto cosi ed e' passato tutto liscio senza problemi.
Phreno Ha scritto:Ragazzi perdonatemi ma non c'e' alcun bisogno di forare.
Yess..ottimo consiglio..
Espediente già utilizzato sulla mia ex FL portando due coppie di cavi seri per portiera (tw e wf)..
Thumbup
uppo il post dopo che mi è morto il lato dx dell'impianto [HTML]<BR>[/HTML] utilizzando l'ultimo metodo descritto si ottiene una cosa simile? [HTML]<BR>[/HTML] (non riesco ancora ad andare a capo : Evil : )
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
Io avevo fatto esattamente così!
Se hai l'autoradio originale lascia stare (il rapporto qualità prezzo sbattimento non vale il tempo perso), se hai un ampli allora ti conviene passare cavi adeguati!
ago88 Ha scritto:uppo il post dopo che mi è morto il lato dx dell'impianto [HTML]<BR>[/HTML] utilizzando l'ultimo metodo descritto si ottiene una cosa simile? [HTML]<BR>[/HTML] (non riesco ancora ad andare a capo : Evil : )
grazie ! ho un coral xta215 ( di cui l'uscita right ha perso potenza.. bah) rispetto la foto dovrei far passare due coppie di cavi... spero il passaggio non sia troppo angusto.. il connettore che c'è in foto è posizionato sia sul lato portiera che sul lato carrozzeria, giusto?
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
Se non è abbastanza largo, puoi allargarlo con il trapano..facendo attenzione a non andare a d interferire con gli altri contatti, ovviamente!
Relativamente all'ampli, non è che c'è un controllo di gain per canale?
ago88 Ha scritto:grazie ! ho un coral xta215 ( di cui l'uscita right ha perso potenza.. bah) rispetto la foto dovrei far passare due coppie di cavi... spero il passaggio non sia troppo angusto.. il connettore che c'è in foto è posizionato sia sul lato portiera che sul lato carrozzeria, giusto?
  [NA] Cavo collegato a nulla e non so cosa sia Luca Staiano (LuxNeoma) 9 1,081 18-12-2025, 00:20
  [NA] Malfunzionamento al sistema dei fari anteriori quando piove Lapo Gavilli 0 693 15-04-2025, 17:11
  [ND] Cavo di ricarica nel vano portaoggetti centrale SerCri 5 3,799 16-01-2024, 12:15
  [NC] Cavo subwoofer Maurez66 3 2,247 24-08-2022, 12:56
  [NA] HELP!!! Luci di posizione anteriori e posteri, retronebbia e luci strumentazione KO Marchio88 11 5,001 24-01-2022, 22:14
  Casse da barbone con dignità.. gava 12 7,161 27-10-2020, 20:12
  info casse nbfl backtothefuture 55 29,259 27-07-2020, 21:23
  [NA] adattatore switch fendinebbia anteriori lantis85 3 3,530 06-02-2020, 17:47
  [NB/NB FL] casse posteriori mimmo 61 9 6,762 20-12-2019, 20:24
Information [RC] Cavo iPod BOSE NC/RC è alimentato? enetec 2 3,317 29-10-2019, 20:39
