Singhiozza e non tiene il minimo
#51
Sant Ha scritto:Ciao karlitos
Quanti km ha la tua MX5 ?
Hai una foto dove è posizionata la valvola EGR ?
Sant
Eccola!
Si trova sotto lo strut brace nelle 2.0, in prossimità del firewall abitacolo.
Ciao!
boia che patacca!!! comunque la mia ha 58.000 km
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
LUCA BIRAGHI e' un genio :primo: :plus1: Thumbup , prima lo sospettavo ma ora ne sono sicuro.
In 30 minuti e' riuscito a fare cose che due officine ufficiali Mazda non hanno fatto in 4 giorni ...
E il mio motore ora motora di nuovo bene [sgrat sgrat] !!!
Arrivo da lui (Biraghi Racing a Segrate per chi non lo sapesse - altamente consigliato) stamattina,
lui sente il minimo zoppicante scuote la testa e inizia la ricerca del guasto.
Collega un dispositivo all'OBD e a motore in moto inizia a spippolare sul display ...
dopo un po' mi dice che il problema e' nell'EGR che sembra bloccato in una posizione aperta ...
spippola ancora un po' e dopo due accelerate, come per magia, il minimo e' tornato normale.
Ovviamente non e' magia (o forse si?): da quanto ho capito aprendo completamente la valvola dell'EGR,
le due accelerate hanno pulito/sbloccato quello che ne impediva il corretto funzionamento.
Fatta la prova del nove, ripetendo la procedura, tutto ha continuato a funzionare normalmente.
[joke mode ON]
Sentendo il minimo tornare normale - senza nemmeno aver aperto il cofano
del motore, quando io mentre andavo a Segrate temevo lo smontaggio di mezza macchina,
dover tornare indietro con una macchina a noleggio, e altri scenari molto deprimenti,
volevo baciarlo, ma lui ha rifiutato ...
strano perche' anche lui ha un'MX5 e pure messa molto bene, quindi ...
Bho sara' l'eccezione che conferma la regola ...
[joke mode OFF]
sopwith Ha scritto:LUCA BIRAGHI e' un genio :primo: :plus1: Thumbup , prima lo sospettavo ma ora ne sono sicuro.
[joke mode ON]
[joke mode OFF]
Ma vieni!! Grande Biraghi!!!:plus1:
Comunque sbaglio o qualcuno sul forum aveva citato la famigerata valvola EGR come possibile causa??
presente! purtroppo la mia non era proprio bloccata! ma sembra che rimanga un pelo aperta e faccia di questi macelli! adesso l'abbiamo tappata con una flangia in metallo e poi passremo a rimappatura escludendola dal suo servizio! bye... bye EGR de miei *****.... :hi_:
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
Aggiornamento di stamattina! Il foro dell' egr é stato tappato con un lamierino ed é stata rifissata su la valvola! Messa in moto é subito partita col minimo regolare! Tutto risolto! Nota strana il mio meccanico ci ha girato un pó e pare che non si accenda spia motore o varie.... Ad ogni modo rimappo lo stesso
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
karlitos Ha scritto:Aggiornamento di stamattina! Il foro dell' egr é stato tappato con un lamierino ed é stata rifissata su la valvola! Messa in moto é subito partita col minimo regolare! Tutto risolto! Nota strana il mio meccanico ci ha girato un pó e pare che non si accenda spia motore o varie.... Ad ogni modo rimappo lo stesso
Grande !
enrymx5 Ha scritto:Ma vieni!! Grande Biraghi!!!:plus1:
Si si, era una delle possibili colpevoli.
Devo controllare anche la mia.
Perché non era o solo i cavi il mio problema.
Ottimo ragazzi.
X Coce
La seconda sonda NON si può escludere.
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 708 16-10-2025, 22:15
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 1,574 07-11-2024, 15:31
  [NB/NB FL] Minimo traballante, tende a spegnersi Alessio1797 6 2,495 08-08-2024, 12:56
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 15,209 06-06-2024, 17:48
  [NB] minimo alto e ballerino - risolto fred66 3 2,634 30-07-2023, 13:06
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 3,421 12-10-2022, 08:55
  [NA] Minimo alto Antonio 17 5,062 23-06-2022, 17:14
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 6,742 13-05-2021, 18:24
  Non tiene il minimo a freddo peter79 19 21,696 24-04-2021, 07:16
  [NA] Il minimo non vuole saperne EnzoCal 27 16,069 30-06-2020, 13:51
