Singhiozza e non tiene il minimo
Ieri all'uscita del secondo turno di marzaglia ha iniziato a tenere il minimo a 600 giri e a singhiozzare sui 100 km/h in sesta marcia a filo gas.... É mai successo a nessuno? Sembra quasi vada a 3... Ora l'auto é in garage con la batteria staccata! Stasera quando rientro vedo di riattaccarla e di mettere in moto!
- NC 2.0
-SAPONETTA KILLER cit. A.Ticchi
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-grams performance 70mm throttle body
-singular motosports hood louvers
-Öhlins Road&Track DFV coilover
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-full tubi in treccia Mondiale R
-dischi ant e post campana Mondiale R
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-Full Alluminium struct braces kit I.L.
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
detta così pare un problema di sensori/lettura/centralina.
Secondo me il motore è andato...cotto...da cambiare.....i collettori li prendo io grazie Big Grin
mi spiace molto..... ma su quelle auto (con troppo elettronica) ho paura che per venirne a capo, la strada più semplice sia una diagnosi....
molto probabile che sia un sensore delicato alle alte temperature.
ma non conoscendo minimamente il motore e la gestione è praticamente impossibile per me diagnosticare Thumbup
"noi" avevamo riscontrato un problema simile su Triumph Daytona 675 , alla fine era il sondino aria nelle air box.
Se è un sensore strano non si sia accesa la spia motore. Se non risolvi staccando la batteria vai di diagnosi come dice Alex.
'92 NAClassicRed
E anche se il problema non dovesse essere quello, cambia le candele, che a quanto mi hai detto sicuramente hanno dato...
Bobina.
Strano non ti appaia il CHECK ENGINE.
Outback H6 Combat Wagon
mi sa che è una bobina o una candela sfiammata va a tre al minimo e poi se premi il gas va.... puzza di benzina
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
Senti PT karlitos che lui ha avuto lo stesso problema
Gilles Villeneuve.
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 1,298 16-10-2025, 22:15
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 2,431 07-11-2024, 15:31
  [NB/NB FL] Minimo traballante, tende a spegnersi Alessio1797 6 3,784 08-08-2024, 12:56
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 23,161 06-06-2024, 17:48
  [NB] minimo alto e ballerino - risolto fred66 3 3,481 30-07-2023, 13:06
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,583 12-10-2022, 08:55
  [NA] Minimo alto Antonio 17 6,626 23-06-2022, 17:14
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 8,420 13-05-2021, 18:24
  Non tiene il minimo a freddo peter79 19 24,927 24-04-2021, 07:16
  [NA] Il minimo non vuole saperne EnzoCal 27 19,834 30-06-2020, 13:51
