[NC] Distanziali
Se messi su un solo asse rischi di aumentare il sottosterzo (se messi dietro) o il sovrasterzo (se messi davanti) se ricordo bene.. diverso se li metti su ambi gli assi, li allora non dovresti avere problemi, considerando anche l' esiguità dello spessore (non ho capito se però danno fastidio lo stesso al centraggio del cerchio)
TraLaLa Ha scritto:Se messi su un solo asse rischi di aumentare il sottosterzo (se messi dietro) o il sovrasterzo (se messi davanti) se ricordo bene.. diverso se li metti su ambi gli assi, li allora non dovresti avere problemi, considerando anche l' esiguità dello spessore (non ho capito se però danno fastidio lo stesso al centraggio del cerchio)
Ma aumento il sottosterzo anche con distanziali di soli 5mm?!
DecLinE
RC2.0 FIRE :: Galaxy Grey :: Eibach ProKit :: Rota Boost
Chi Gode nn si Accontenta...
DecLinE Ha scritto:Ma aumento il sottosterzo anche con distanziali di soli 5mm?!
Di poco,e forse nella guida "normale" non è così evidente,ma credo di sì.....
~ Griso ~
Tecnicamente si (se qualcuno smentisce lo dica xD), quanto poi possa influire realmente non saprei dirtelo, penso sia soggettivo, visto che la sensibilità alla guida è personale..
Beh, allora basterebbe montarli sia davanti che dietro...e nn avrei alcun problema, no?! Big Grin
In che senso potrebbero dare problemi al centraggio del cerchio?
Quali altri problemi potrebbero arrecare?
Ordinerei questi (o ce ne sono di più economici?):
http://www.driftworks.com/5mm-wheel-spacers.html
DecLinE
DecLinE Ha scritto:Beh, allora basterebbe montarli sia davanti che dietro...e nn avrei alcun problema, no?! Big Grin
Qualcuno potrebbe aiutarmi?! Grazie.
DecLinE
DecLinE Ha scritto:Qualcuno potrebbe aiutarmi?! Grazie.
Anche he io sarei interessato a questa modifica. Montero anch'io pro kit, e ho i cerchi da 18 a canale 8 della rx8 che davanti mi sporgono poco e quelli dietro infossati... Hai fatto questa modifica o qualcun'altro l'ha fatta?
Cosa volete sapere su quelli?? io li monto...
Sono dei distanziali universali quindi giustamente non hanno centraggio o roba del genere. Inoltre su nbfl sono più grandi di diametro rispetto il mozzo di battuta tra cerchio e disco freno di qualche mm quindi sporgono e si notano tanto. Purtroppo da un distanziale universale a bassissimo costo non si puó pretendere tanto. Per il resto niente dai....non vibrano e non occorre cambiar colonnette.
Discorso guida qualcosina noti perché comunque aumenti di 1cm la carreggiata ma é veramente impercettibile. Lo noti sopratutto, come dicevano prima, se li monti solo su un asse. Ovviamente se li metti solo dietro, il dietro sarà più stabile e sottosterzi......se li metti solo davanti aumenta la stabilità sull'anteriore e quindi partendo il posteriore si é costretti a sovrasterzare, questo penso sia ovvio. Ma parliamo sempre di distanziali da 5mm quindi il tutto é veramente poco percettibile. Discorso inverso se si va verso dei 16mm o oltre.
Giova636 Ha scritto:Cosa volete sapere su quelli?? io li monto...
Ma ma sono anodizzati? Perché leggevo che alluminio+alluminio si verrebbe a creare un ossidazione...
No sono di alluminio grezzo. Non non mi risulta che siano ossidati. Domanda elementare ma i cerchi sono in alluminio? vabbé che anche se fossere saranno trattati forse l'ossidazione avrebbe luogo tra 2 pezzi di alluminio grezzi.
  [NC] Distanziali 5mm pie27 5 2,176 20-06-2025, 19:08
  [NA/NB]  Distanziali da 5 mm Antonio 48 31,742 25-09-2020, 14:43
  [ND] Assetto più distanziali, consigli? Abe77 15 15,126 08-11-2019, 22:21
  [NC] DISTANZIALI NC lukat 30 23,748 03-05-2019, 20:57
  [NC] Chiarimenti su distanziali.... zetamax 10 8,239 28-09-2018, 11:03
  [NC] Problema distanziali! peppone620 55 29,838 16-04-2017, 23:15
  [NC] distanziali 5mm/10mm karlitos 36 22,677 10-03-2017, 11:58
  [Vari] Materiale distanziali Mark88 14 11,400 18-12-2016, 23:43
  [ND] Distanziali si o no? vmaxhenry 27 18,413 30-10-2016, 09:35
  [NB] Altezza Molle / Largezza Distanziali MXDrift 1 3,268 01-03-2016, 10:02
