Bobine e relative problematiche
erano i cavi, adesso con i nuovi della beru sono ok. consiglio di prenderli online perchè io li ho presi dal ricambista a 89 euri Confusedly: e su ebay si trovano a 60
Doppiaeffe Ha scritto:erano i cavi, adesso con i nuovi della beru sono ok. consiglio di prenderli online perchè io li ho presi dal ricambista a 89 euri Confusedly: e su ebay si trovano a 60
Riuppo ! Siccome a breve vorrei fare delle piccole migliorie e sto acquistando da IL..
Mi chiedevo : cavi candela..
Qual'è il diametro più adeguato per la mia nb 1.6 fullstock ( per ora Big Grin ) ? Ho un pò di confusione tra 7,8,8.5 ..ditemi ! Smile)
Ciao, quando avevo l'NB 1600 come la tua avevo montato gli 8mm e in 50k Km non mi hanno mai dato noie; dovessi comprarle adesso prenderei quelle marcate IL a 60 e rotti.
E magari se non l'hai gia' fatto cambia anche le candele.
I cavi da 8 o da 7 cambia poco. Prendili buoni, ngk beru o simili io avevo montato tempo fa gli 8 di parts ed erano pessimi.
inviato dal petofono
Ok ! Grazie delle risposte, al prossimo ordine comprerò questi :
http://ilmotorsport.com/shop/article_det...b26d873d85
e queste :
Wink
Riesumo dopo due anni questa discussione per raccontarvi la mia esperienza con NA 115 del '89.
Faccio pochissimi km l'anno da 5 anni a questa parte e poche settimane fa decido di farle un bel check-up in officina, la accendo per fare un giro e tutto ok, breve sosta all'auto lavaggio e riparte girando malissimo con forte odore di benzina bruciata male, quando poi decelero in prossimità di una rotonda o di uno stop e do gas per ripartire la macchina va a singhiozzo e strattona se mi fermo il minimo sale e scende.
A questo punto la porto dal meccanico che mi sostituisce olio ,filtri, guarnizione del coperchio punterie , candele e cavi candela ( questi ultimi insieme alle candele erano in uno stato pietoso).
provo la macchina e sulle prime sembra a posto poi più o meno come prima.
Ora aspetto una risposta da Open Sky per un pacco bobine, il mio meccanico di fiducia ha contattato due ricambisti con i seguenti prezzi €470+iva e €240 ivato , su mx5parts stanno sulle 200 sterle e su mx5city anche ma con l'opzione di avere un pacco ricondizionato e testato a 84 sterline.
Aspetto di sentire domani Open e poi vedo il da farsi, sempre sperando che sia quello il problema.
sostituita bobina con quella di Open Sky, il problema persiste, a tratti ed ora anche da fredda, quella che ho sostituito è usata ma mi sembra strano che non vada neppure quella, consigli?
Il CAS, prova a metterne un'altro e vedi come va...
Oggi ho sentito Pit (grazie al consiglio di Pilistation) la prossima settimana me la guarda, pensa di sapere cosa sia ma non mi ricordo se mi ha detto del CAS , che cos'è e come è fatto? Pit mi ha parlato di un certo scatolotto ma non ricordo.
Andrea72 Ha scritto:Riesumo dopo due anni questa discussione per raccontarvi la mia esperienza con NA 115 del '89.
Ho lo stesso identico comportamento sulla mia 1.8 e oggi non è partita affatto (primo vero problema da quando l'ho comprata). Il meccanico ha verificato che sono le bobine ma sono introvabili a prezzi umani per NA 1.8.
  [NB FL] Bobine e cavi candela Ld56cfh 4 4,035 24-10-2021, 23:28
  [NB] Bobine mx5 1.6 NB cilique 5 6,553 03-12-2019, 00:00
  Bobine e cavi candele 1.6 bande 1 3,283 27-04-2016, 11:11
  Bobine Ilpask 18 10,586 17-03-2016, 19:51
  Mod bobine Toyota piano.davide 17 9,625 14-03-2016, 11:40
  dove trovare a prezzi umani cavi candele e bobine denis 0 2,535 07-10-2015, 18:23
  dubbio bobine nb 1.8 sladaar 4 4,054 21-03-2015, 15:15
  Bobine cheap (per 1.8) Bullok 17 11,529 20-01-2015, 00:00
  Sostituire le bobine OEM con delle bobine Hitaci pit la bestia 20 11,572 07-04-2014, 21:29
  rimuovere pacco bobine Antonio 34 14,033 22-02-2014, 07:52
